Confinement oblige...
Après des années à m'Attendre, démonté et à moitié poncé dans une caisse, ce klaxon 6V est prêt à reprendre du service.
Mais où l'installer? Comme il n'est pas chromé, les pare chocs, pas un bonne idée. A la place d'un des deux originaux? Serait-il dans la bonne position? D,ailleurs comment doit-il être monté? Trompette verticale ouverture vers le bas, trompette dessous parallèle au bitume?
Si vous avez des idées conseils, je suis preneur.
Dernière modification par Le p'tit Québec (10-05-2020 13:31:07)
Un seul montage possible. La trompe et le tube ne font qu'un tout et les pièces sont soudées entre elles.
le cornet de la trompe me semble enroulé à l'envers (JN)
Je viens de voir tes photos. Donc montage en lieu est place de l'origine avec la trompette vers la gauche ou la droite mais en tout cas en bas.
Je confirme que le mien est dans "son" sens. La patte soudée sur la flûte et qui se fiche au centre ne peut être montée à l'envers.
Merci pour les photos.
Oui sans doute pour les éclaboussures d'eau se vident facilement (JN)
Ah oui c'est plus que probable!!
Moi je veux ce model avec l intérieur noir le rouge flashe de trop
Dernière modification par enzo77 (11-05-2020 16:43:26)
Il venait peut-être par pair? un G et un D
Tu as le reste des pièces?
Chez les avertisseurs, les paires c'est A et G
Non je n'ai que cette pièce .
A et G c'est pour Aigu et Grave .......????? non !!!
Salut Alain
A pour Aigu et G pour Grave, C'est moi qui est été malaDroit ou GAuche sur ce coup là
Fifi, merci pour les photos. Elles confirment celles potées par Madememoulin.
Au dessus de la BV côté câble de compteur. Cornet en bas dirigé vers la roue
Pas vraiment, les miennes ne sont pas si grosses, de flûtes. Mais merci quand même
