Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai eu quelques avis pas trop mal aussi pour des record donc on est partis la dessus. C'est vrai qu'ils sont moins chers.
On verra ce que ça donne mais si ça peut éviter d'être sur les butées dès qu'il y a deux passagers derrières ça serait pas mal
Sven et la Traction 11 BL de septembre 49 de mes parents qui dort chez nous depuis 24 ans ! (soit plus que moi
2cv6 de 1986 en voiture perso, Tracteur Énergic 518 de 1954, Panhard Dyna X en kit, Peugeot BIMA de 1955 et plein d'autres vieux machins !
Ce ne sont pas les amortisseurs qui empêchent la voiture de se tasser avec le poids.
Les amortisseurs sont là pour limiter les oscillations.
Je crois que rakka vend des amortisseurs Monroe, à voir ..
Monroe ? Je croyais que c'était des airbags qu'elle avait !!!!
En statique oui mais en dynamique c'est un peu différent.
La Traction est équipée d'origine d'amortisseurs Ar. à simple effet, ils ne freinent donc qu'en détente. Lorsqu'on roule avec la voiture chargée, l'inertie de la masse en mouvement va créer une amplitude d'essieu suffisante, par exemple lors du passage d'un dos d'âne, pour arriver sur les butées.
Ma 7C à toujours ses amortisseurs Ar. d'origine à simple effet, comme je roule qu'exceptionnellement avec des passager à l'Ar. je n'ai pas jugé nécessaire de les remplacer par des modernes à double-effet.
Normalement les record sont à double effet.
Ca devrait quand même éviter que ça tape sur les butées parce que c'est vraiment pas agréable pour les passagers arrières..
Effectivement les anciens sont à simple effet et ils étaient encore bon (donc qu'en détente) mais quitte à tout refaire propre sur l'arrière, autant les changer. Si les Record vont pas on pourra changer l'huile des anciens et les remonter.
Pour les Monroe, je sais que sur 2cv c'est des vrais pompes à vélo. J'ai 4 Record sur ma deuche et ça fait le job.
LEes Monroe sont un peu plus cher que les Record mais quid de leur qualité?
Effectivement les anciens sont à simple effet et ils étaient encore bon (donc qu'en détente) mais quitte à tout refaire propre sur l'arrière, autant les changer. Si les Record vont pas on pourra changer l'huile des anciens et les remonter.Pour les Monroe, je sais que sur 2cv c'est des vrais pompes à vélo. J'ai 4 Record sur ma deuche et ça fait le job.
Tous les amortisseurs actuels sont à double-effet, les simple-effet ne sont plus fabriqués depuis belle lurette.
Sur ma 7C il y a des TACO à l'Av. posés il y a 12 ans, toujours en état, ras. La 2CV6 est équipée avec des LIPMESA, ras également.
Rebonjour,
non bien sûr sécurité avant tout c'est pas le moment d'aller à l'hosto (quoique là c'est plutôt direct sans hosto si ça tombe sur la tête)
Il y a des cales sous les bas de caisse, un cric de chaque coté sous les points de levage et des cales sous les tambours. Ca n'a pas bougé.Et pour le plat ventre si si bien à plat ventre
avec les bras en avant pour faire la partie inclinée sous la banquette en gros. Pas facile à expliquer mais juste que sur le dos ça le faisait pas
Tu confirmes travailler dans cette position mais c’est l’horreur. Je te comprends. Pour moi c’est un supplice. Quel courage !.
Léon. 11BL 1949
Je suis encore assez jeune pour ce genre de connerie
je suis jeune il est vrai
mais aux âmes bien nées …………….
Une citation à méditer lorsqu’on est amené à bricoler sous sa Traction.
Léon. 11BL 1949
mais attention à la suite
Ne pas confondre la valeur et l'avaleur, surtout si il y a une fuite d'huile !!
Pour information et en attente de confirmation de votre part :
Amortisseurs de marque Record (vendus notamment dans la drome )
Avant: 0040
Arrière : 0041
Idem 11 B ou 11 Légère
Au cas où vous voudriez les commander.
Je le met là car sur le forum les références n'étaient pas clairement énoncées.
Oui c'est bien cela pour les réf Record
Bilan de l'avancée de la semaine et journée.
Aujourd'hui les pièces sont arrivées donc j'ai pu remonter des nouveaux charbons dans la dynamo. Elle tourne en moteur et a repris sa place sous le capot. On verra bien ce que ça donne comme charge.
Pour la réfection de la dynamo j'ai du changer les vis de fixation de l'arrêt du roulement après l'avoir remplacer. Évidemment un taraudage a foiré mais j'ai pu mettre un écrou ( ouf!
La charnière gauche de malle avait pris du jeu, au démontage il s'est avéré que l'axe était cassé en 3 a l'intérieur (il était serré dans les deux morceaux de la charnière d'où la casse) ..L'axe de rechange et la charnière sont apprêtés et attendent la peinture noire brillante.
Sinon ptite question :
Comment dépointer ce bout de tôle:
Je n'ai pas de mèche à dépointer. Je pensais percer avec un gros diamètre (14 - 16mm) pour juste réussir à virer la matière de la tôle à changer sans traverser.
Une autre idée??
Oui c'est bien cela pour les réf Record![]()
https://i.postimg.cc/D8Q4BWyd/IMG-20200403-120716.jpg
https://i.postimg.cc/CnwyH6Kg/IMG-20200325-122424.jpg
Une autre idée??Merci
Le problème avec une mèche classique, c est qu’elles sont pointues, tandis que les mèches à dépointer sont plates pour ne pas attaquer la deuxième tôle.
Sinon si tu as une petite meuleuse pneumatique, tu peux meuler les points sur la tôle à dépointer en faisant attention de ne pas attaquer la deuxième tôle.
bonjoir,
Merci pour tes conseils Johan, on a regardé de plus près ce matin et en fait c'est tellement pourri que la tôle extérieur sera changée. On a donc percé directement (au début dans le but de sortir que la cage de renfort) puis finalement comme tout sera changé il n'y a pas de problème
Voilà ce qu'il en est maintenant :
Mise en apprêt des bas de caisse pour les repeindre en noir brillant prochainement:
Voili Voilou
Aujourd'hui c'était peinture
J'ai utilisé l'aérosol avec durcisseur à percuter AC 200 de chez Sprido et ma fois ça rend pas trop mal et à 110 c'est invisible
. On voit quelques défauts mais au moins ça fera plus propre et aucun risque de rouille puisqu'il y a une bonne préparation dessous :
Voili voilou
Bonjoir
Aujourd'hui c'était carrosserie (enfin c'est un grand mot...
Attention âmes sensibles aux ventilos jaunes et aux boîtes vertes s'abstenir, ce qui suit n'est pas recommandé pour les puristes
Comme je l'ai déjà montré, il y a de la rouille qui s'est installée dans les renforts de supports de p-c arrières. Le gauche était sur la liste des trucs à faire mais le droit s'y est ajouté aussi. Ducoup j'ai commencé par lui.
L'idée de base de ce renfort n'est pas très lumineuse car il y a une ouverture côté roue mais pas d'évacuation possible de l'autre côté, donc ça stagne et ça rouille.
L'idée du nouveau renfort est de faire une cage étanche qui sera bourrée de graisse pour éviter l'infiltration d'eau.
La suite en images :
Voili voilou
Bonjoir,
Pas grand chose d enouveau, montage des amortisseurs neufs et changement du deuxième renfort de support de pare choc car comme pour le premier changé, tout était pourri.
Aujourd'hui remontage du réservoir et branchements, du silencieux d'échappement et de l'attelage. Ce dernier a fait quelques caprices et il doit être modifié pour se refixer sur les nouveaux renforts de support de pare-choc
Suite et fin de cette occupation, remontage complet et vroum tout fonctionne et en plus sainement
