suite au démontage des collecteurs admission et échappement
je vais sortir le démarreur ( un Citroën )
il y a t il un léger couple de serrage de cette vis ou vient elle seulement en appui sur le démarreur?
réponses bienvenues
Un léger couple puis blocage avec contre écrou.
merci ok ça marche
Très léger le couple, pense que ça serre sur de l'aluminium !
je vais mettre en appui en tournant à la main , puis un léger coup de clef (1/8 de tour)
j'ai enlevé la tôle cache balais et c’était bien sale en dessous , poussière de cuivre et sorte de graisse
il faut nettoyer cela tout les 2ans ?
présence aussi d'un peu d'huile aussi au niveau du bendix
