La sellerie dans ma Familiale de 38 est un tissu gris avec des rayures. Photo du dossier de strapontin ci-joint. Les banquettes avant et arrière et les strapontins étaient en très bon état, sous des housses écossais. mais les panneaux de portes n'éxistaient plus, alors je n'ai rien à montrer à mon sellier. Il m'a posé les questions suivants:
Comment faire les "queues de cométe" en gardant l'alignement des rayures?
Les queues sont faites avec le même passe-poil que sur les bords des banquettes?
Sur ma 36, refait par "Le Spécialiste" (même tissu mais marron)
C' est comme ton coupé non ?!
Dernière modification par AAA11A36 (09-04-2020 13:33:04)
Merci, sur mon coupé la sellerie est en velours uni, alors pas de souci avec l'alignement des rayures. Sur mon coupé les queues de cométe sont fait avec du passe-poil et le tissu est en fait coupé en trois morceaux: le haut, entre les queues et le bas. Mais sur ta photo je vois que les queues sont surpiquée, alors le problème ne se pose pas! Le changement doit être entre 1936 et 1938, soit c'est le type de tissu qui fait le choix entre les deux manières de réaliser la cométe.
Merci Alain, c'est fait!
Sur la photo du strapontin ce n'est pas du velours, c'est le même tissu que la 11A de François mais en gris.
