#1 03-04-2020 18:40:29
alainwynny
joint aile AR
Y a t il d'origine un joint entre la tôle d'habillage malle arrière et l'aile arrière
question subsidiaire
A quoi servent les deux trous en bas à l'arrière des ailes
Merci pour les réponses
Alain  11B Familiale de mai1956
#2 03-04-2020 18:47:15
Re : joint aile AR
Oui il y a bien un jonc entre jupe et aile. Tu dois voir dans la jupe un petit trou pour un rivet qui tient le jonc en bas.
Les trous dans les ailes sont des restes des anciennes fabrications des ailes pour malles plates et servaient à fixer la jupe arrière.
#3 03-04-2020 20:09:16
alainwynny
Re : joint aile AR
Merci pour les infos,
Sur la jupe je n'ai pas de trou , je vais fixer le jonc par le haut sur la vis de fixation sur le fond de malle et mettre un clips en bas coté aile arrière
#4 04-04-2020 01:16:27
L'ASPIRANT
Re : joint aile AR
Tu ne vois pas le trou, sous la jupe? lol
