j'ai fait des recherches sur le forum et je ne trouve pas la distance normale entre le radiateur et son hélice
les pales de l’hélice ne sont pas tordues et j'ai presque un cm d’écart entre les deux cotés
quelle est la bonne cote? une buse de soufflage ferait certainement gagner en efficacité
autre question , ça sert à quoi cette chainette?
Dernière modification par Vikor (02-04-2020 18:11:24)
Ce sont les trous de la traverse qui donnent la position du radiateur.
Serait il tordu ?
L'avant de ta voiture n'est pas "gauche", le capot fermé bien ?
Vérifie la perpendicularite de la face AR du radiateur avec l'axe du moteur !
Bizarre
Tu prends ta mesure sur les ailettes du nid d'abeilles. Précision très aléatoire.
Tu ne sauras avec certitude si ton hélice n'est pas voilée qu'en la regardant tourner sur sa tranche.
La chaine sert à perdre le bouchon
perso je vérifierai déjà l'angle des pales de l'helice ensuite vérifier si ton radiateur est bien dans son emplacement.
je viens de vérifier sur la BL , sur la même pale 20mm d'un coté et 25mm de l'autre coté , pour moi c'est pas bien grave
la traverse de la B en cour de remontage avec les trous de fixation du radiateur
si ça peu aider
De mémoire, les vis de fixation du radiateur sont prisonnières sous le radiateur mais dans un trou un peu oblong, ce qui doit permettre de rectifier la position du radiateur sur la traverse...
Pour s'affranchir d'une éventuelle déformation de l'hélice il est impératif de faire la mesure de la distance hélice/ radiateur sur la même pale...
je viens de vérifier effectivement il n'est pas fixé droit sur la traverse
le probleme doit être à ce niveau
je vais profiter pour l'enlever et changer les silents blocs en dessous et poser des colliers tank sur les durites
Profitez-en pour repeindre votre hélice en vert. Bien qu'anodine, je m'oppose à cette mode des hélices en jaune et voici pourquoi :
- c'est le signe d'un éloignement avec la réalité (et de la virtualisation progressive de notre société) : le tractionniste a soudainement besoin de se rappeler que moteur tournant, une hélice tournante constitue un danger. Il y a donc une altération de la conscience des choses (au nom de la "protection").
- on craint beaucoup le développement de l'intelligence artificielle sensée remplacer l'homme mais personne n'étudie la bien plus dangereuse robotisation de l'homme (nous en vivons une étape : actes contraints par peur d'un virus). Peindre en jaune son ventilo, c'est remplacer le danger par un code couleur.
Dans deux générations :
- vos petits-enfants ne sauront plus faire autre chose que tapoter sur un écran avec deux doigts (plus rien ne fonctionnera autrement).
- on ne réagira plus au danger mais à un stimulus de danger : nous serons tous manipulés par celui qui allumera la lampe jaune (au nom de la "protection").
