#1 01-04-2020 20:31:50
Elrico
Lieu : Lunéville
Et c'est reparti
je me mets dans le bon post, si je me fais gronder par l'un d' entre vous smile
Bon, résultat des courses.
j'ai remis le cache culbuteurs correctement. J'en ai profité pour contrôler le serrage de la culasse et le jeu aux culbuteurs.
Mise en route sans problème diminution de la richesse (sur conseil de onzemalle) jusqu'au changement de régime et j'ai rouvert d'un demi-tour, la voiture a commencé a saccadé à chaud par intermittence. Des ratés légers à mi-régime constant; on l'entend bien à la sorite d'échappement que le régime n'est pas régulier.
Huile+essence+pinceau : super fuite entre les collecteurs.
J'arrête et je redemonte l'ensemble : casse des vis de fixation (j'en doutais j'ai le joint mais je n'ai pas voulu le changer car je n'ai pas de chalumeau pour faire un point chaud). Bref je vais changer les vis et je refais une vidéo pour me fournir quelques pistes sur votre analyse.
Ça va aller .
Eric-Lunéville
#2 02-04-2020 16:20:53
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : Et c'est reparti
Eric-Lunéville
#3 02-04-2020 16:22:07
Elrico
Lieu : Lunéville
Voilà c'est remonté. il n'y avait plus de joint entre les deux collecteurs. Alignement des collecteurs etc...contrôle du carburateur, démontage, nettoyage du filtre de pompe à essence.
C'est toujours pareil. L' allumage à chaud qui fait des siennes ? (bobine froide)
Eric-Lunéville
#4 02-04-2020 16:33:05
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Ton condensateur est mauvais
Seb
11BL 1951
#5 02-04-2020 16:43:38
La11du38
Lieu : Isère
Les Tof Tof à l'échappement sont normaux quoique ici trop nombreux. On dirait qu'il y a trop d'avance. Si vous mettez plein retard ca devrait les diminuer et si l'allumage est mal calé il y en aura encore même en plain retard.
#6 02-04-2020 18:30:39
Pour moi, ton rupteur est encrassé. Voir astuce N° 18: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … stesou-pas
#7 02-04-2020 19:53:32
Elrico
Lieu : Lunéville
je démonte le rupteur demain pour le nettoyer correctement. Tu penses que cela peut faire baisser le régime moteur d'une façon assez importante.
Très intéressant les tutos : notamment ce qui me permet d'identifier la marque de mon allumeur RB, mais c'est quoi l'acronyme RB.
Quel doigt d'allumeur sur ce type d'allumeur car j'ai un doigt comme sous la photo du RB . D'ailleurs tant qu'à faire si je pouvais avoir la référence de la tête car je voudrais vérifier que l'ensemble est la bonne monte.
je fais suivre des photos de l'allumeur demain si je n'ai pas de taff.
En retour si vous avez quelques photos d'un allumeur RB je suis preneur pour comparer les montages.
Eric-Lunéville
#8 02-04-2020 20:12:01
RB: Roger Brillié
#9 02-04-2020 21:23:38
Elrico
Lieu : Lunéville
je ne connaissais pas cette marque.
Eric-Lunéville
#10 02-04-2020 21:43:29
#11 03-04-2020 12:17:51
Elrico
Lieu : Lunéville
Les quelques photos de l'allumeur démonté. Aucune référence dessus !
Eric-Lunéville
#12 03-04-2020 12:18:29
Elrico
Lieu : Lunéville
je vais nettoyer déjà tout ça
Eric-Lunéville
#13 03-04-2020 12:22:53
Un Ducellier tout ce qu'il y a de plus banal ?
Correspond à un M48 de chez Valéo
Dernière modification par Luckycath (03-04-2020 12:25:55)
#14 03-04-2020 12:27:26
Oui, un Ducellier lambda, probablement un M43, avec un rotor SEV et des vis platinées archi-mortes.
Normal que ça ne tourne pas bien ...
#15 03-04-2020 12:35:51
Elrico
Lieu : Lunéville
Vous me rassurez, merci.
Donc le montage la tête et le doigt n'est donc pas le bon montage ?
Eric-Lunéville
#16 03-04-2020 12:40:39
Si, c'est compatible, mais il te faut des pièces en bon état, et pas des refabrications si possible.
#17 03-04-2020 12:41:06
Elrico
Lieu : Lunéville
Onzemalle, tu parles dans ton tuto de la masse qui relie le rupteur au corps. Peux tu me confirmer que ma masse est absente ?
Quant à la tête et le doigt si je conclue à votre analyse , ce n'est pas les bons pour cet allumeur.
Eric-Lunéville
#18 03-04-2020 12:47:25
Elrico
Lieu : Lunéville
le NOS c'est mieux c'est sur
Eric-Lunéville
#19 04-05-2020 10:46:00
Elrico
Lieu : Lunéville
finalement, le confinement apporte du bon. Mise en peinture des portes.
Eric-Lunéville
#20 04-05-2020 10:49:00
Elrico
Lieu : Lunéville
Et de la malle arrière.
Dernière modification par Elrico (04-05-2020 10:49:54)
Eric-Lunéville
#21 07-05-2020 11:13:17
Elrico
Lieu : Lunéville
Je vais commencer à regarder pour la sellerie.
Savez vous combien de mettre de tissus faut-il pour refaire une sellerie complète ?
Eric-Lunéville
#22 07-05-2020 13:39:07
Ayo Eric! smile
Tu auras toutes les réponses précises sur la sellerie en demandant à "Le Spécialiste", membre du forum.
#23 07-05-2020 14:55:59
Elrico
Lieu : Lunéville
Ok merci.
Eric-Lunéville
#24 07-05-2020 21:00:01
L'ASPIRANT
cbaker a écrit :
Ayo Eric! smile
Je confirme, en plus il porte réellement bien son nom!
#25 07-05-2020 22:06:46
As tu résolu tes problèmes de fonctionnement moteur?
