#1 30-03-2020 20:50:06
Vikor
Lieu : Vendée
ensemble moteur essuie glace et tringlerie sur 11bl
bonsoir
j'ai démonté tout l'ensemble du moteur essuie glace avec sa tringlerie
il bascule mais il manque 5mm pour le déboiter au niveau des axes des balais
la centrale de clignotants est enlevée , la boite à gants est aussi démontée
conseils bienvenus
#2 31-03-2020 10:12:13
Jean03
Re : ensemble moteur essuie glace et tringlerie sur 11bl
Bonjour Vikor,
Pour l'avoir fait, c'est une opération qu'on ne peut qualifier de facile, surtout avec la position de travail..!
Ci-joint l'OP 152A du DR (Dépose) si tu ne l'avais pas, pour t'aider un peu..
A ta disposition s'il te faut la planche 122A (schéma complet)
Dernière modification par Jean03 (31-03-2020 10:14:34)
11BL 1955
#3 31-03-2020 12:22:09
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Pour faciliter le maniement de l'ensemble,déposer la batterie et son bac,ce qui donnera un accès extérieur pour simplifier le travail!
#4 01-04-2020 09:48:41
Vikor
Lieu : Vendée
merci à vous deux pour vos conseils
pour la doc c'est bon
reste plus qu'à
yaka fokon
#5 01-04-2020 12:25:23
Brusseleir
reste plus qu'à
yaka fokon
Sur ma BL j'avais aussi démonté le clapet d'aération et sa commande,ça donne beaucoup plus d'espace pour basculer le moteur.
#6 01-04-2020 14:36:25
Vikor
Lieu : Vendée
bon ben c'est sorti lol
avec les infos du site et externes
j'ai fait ma recette
je suis le dico des réparations en laissant légèrement fixé les sorties d'axes des balais
tout l'ensemble peut basculer légèrement
le démonte la commande clignotants
je démonte complétement la boite à gants , j’enlève mème le couvercle
avec une clef à œil de 17 et une autre clef à cliquet fine de 17 faucom (le choix des clefs est important vu qu'il n'y a pas beaucoup de place et qu'il faut travailler au toucher)
je démonte en place le moteur de son support
le moteur déboité il suffit de débrancher le plus 6v et le câble de commande
j’enlève le moteur
tout l'ensemble part après très facilement
donc pas démontage de la batterie
ci joint photo des bonnes clefs
merci à ceux qui m'ont tuyauté smile
Dernière modification par Vikor (01-04-2020 14:42:35)
