#1 01-04-2020 13:31:14
22CV V8
Lieu : Landes
Batterie
Est-ce que certain d'entre vous ont déjà testé les batteries Optima à décharge lente ?
Elles sont certes très moches et assez chères.
Mais, c'est peut-être valable pour des véhicules comme les nôtres qui roulent assez peu.
Michel 55 ans
Traction 11 bl 1953
Landes Rion des landes
#2 01-04-2020 13:50:08
Re : Batterie
Oui la rouge en 6 volts fonctionne depuis 15 ans
Avantage, elle passe sans dépose du capot et peut facilement voyager d'une voiture à l'autre en 6 volts
En 12 volts rouge également 10 ans mais plus grosse
Les jaunes ne sont pas conseillées pour les voitures
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (01-04-2020 13:55:40)
#3 01-04-2020 14:44:49
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Batterie
bonjour
ça peut m'interesser
avez vous une reference svp
#4 01-04-2020 15:09:26
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Re : Batterie
Seb
11BL 1951
#5 01-04-2020 15:32:14
Jean03
Re : Batterie
Spécifications
Code Produit:    RT S 2.1
Tension (V):    6
Courant de démarrage à froid en ampères @ -18°C angel:    800
Courant de démarrage à froid  @  0°C angel:    1000
Réserve de capacité (Minutes):    100
Capacité (norme C/20) (Ah):    50
Résistance interne(ohms):    0.0019
Type de borne / cosse:    SAE
Groupe BCI:    6 Volt
Poids minimum (kg):    8.4 kg
Longueur (mm):    255 mm
Largeur (mm):    90 mm
Hauteur (mm):    206 mm
Elle ne passe pas dans un bac de BL qui ne fait que 235mm en longueur...  non?  sad
Dernière modification par Jean03 (01-04-2020 15:33:46)
11BL 1955
#6 01-04-2020 15:53:11
yann 30
Re : Batterie
Largeur (mm):    90 mm
Il va falloir acheter une 11 Normale !    lol
#7 01-04-2020 16:56:26
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Batterie
yann 30 a écrit :
Largeur (mm):    90 mm
et ben non
et non car sad
elle ne passe pas dans mon entrée de garage
mon entrée de garage a été conçue pour des voitures normales hmm
il faut que j’étudie la mise en place d'un moteur de 15 dans ma bl en reculant les sièges avant
#8 02-04-2020 11:15:33
Re : Batterie
bonjour
Une 6 volts rentre dans le bac d'une bl mais en diagonale , éventuellement le bac peut être supprimer puisque la batterie
est étanche
#9 02-04-2020 15:51:04
Re : Batterie
batterie étanche mais quid du plancher  smile
#10 06-03-2023 11:31:12
traction53
Lieu : laval
Re : Batterie
ma batterie est sur le point de m'abandonner aussi pour la remplacer , je me pose la question d'une Optima
en 6v
j'ai deux références :
RT S 2,1 Red top (rouge ); 50Ah , 815A
et la deuxième
YT S 2,1 yellow top (jaune ); 55Ah , 765A
est ce que certains d'entre vous ont une expérience d'une de ces deux batteries
je les trouve intéressante sur le papier mais j'aimerais quelles le soient aussi sur ma TA
de plus vu leur dimension , elles peuvent facilement passer d'une voiture à l'autre
merci pour vos retours
éric
#11 07-03-2023 00:36:24
Re : Batterie
#12 07-03-2023 23:06:42
traction53
Lieu : laval
Re : Batterie
#13 08-03-2023 10:37:42
Re : Batterie
Bonne piste si ça dure plus longtemps et si ça facilite les démarrages.
Qu'en est-il du prix?
#14 08-03-2023 12:10:35
Re : Batterie
Chez Batteryset  Battery Optima Rouge 6 V = 167,65 €   12 v = 195,40 €  Port gratuit en France  tongue
#15 08-03-2023 16:00:51
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Re : Batterie
Chez BATTERY SET j'ai acheté il y a quelques mois celle-ci :
EXIDE VINTAGE 6V 80AH 600A prête à l'emploi !
transport compris pour la Belgique : 131,69 euros
Très satisfait pour ma BL
#16 08-03-2023 16:22:08
#17 08-03-2023 17:57:43
Re : Batterie
Port en plus  sad
#18 08-03-2023 18:29:36
Re : Batterie
169e chez batteryset donc plus chere
#19 09-03-2023 10:51:06
Re : Batterie
Si elle dure plus longtemps et est plus efficace, ça vaut le coup. Reste le problème de l'anachronisme dans le compartiment moteur....mais bon ça ne se voit que le capot ouvert!
#20 18-04-2023 19:20:34
Re : Batterie
Après l'échec de la commande chez le fournisseur espagnol INNPO, je viens de commander l'Optima chez Batteryset pour 168€, le port étant compris. Wait and see. Another time. roll
#21 18-04-2023 22:25:25
traction53
Lieu : laval
Re : Batterie
j'ai commandé une optima chez batt24
167 euros
reçu rapidement
monté
démarrage facile et du premier coup
#22 25-04-2023 11:04:14
Re : Batterie
Ayé, j'ai reçu mon Optima 6V. Bien emballée. Il n'y a plus qu'à la poser. Si j'ai le temps je vais vider l'ancienne batterie, l'ouvrir et y insérer l'Optima.
#23 25-04-2023 12:29:51
Herve51
Re : Batterie
xavier75 a écrit :
... je vais vider l'ancienne batterie, l'ouvrir et y insérer l'Optima.
Si l'espace entre les bornes + et - de l'Optima et de l'ancienne batterie n'est pas le même, comment avez vous prévu de résoudre le problème ?
#24 21-04-2025 21:11:40
Re : Batterie
Ayo
Je cherche une batterie avec quand même une bonne puissance, pour ma 11BL, et je trouve qu'on est assez limité niveau longueur. Chez qui trouvez-vous d'assez bonnes batteries en moins de 250 mm ?
Thank's   wink
https://www.amazon.fr/dp/B079TRMPW4/ref … nkCode=df0
#25 21-04-2025 23:27:16
Re : Batterie
