une autre question:
pour déposer le cylindre de frein, comment faites vous avec le flexible?
Faut il démonter le flexible à partir de la patte de support (au raccordement du tuyau de cuivre?)
Non: démonter le cylindre sans démonter le flexible est faisable. Il suffit de tourner le cylindre sur lui même
Oui, je l'ai démonté à partir du tube rigide.
Mais, je retiens ton idée pour la prochaine fois.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Les renforts visibles sur l'AV G sont probablement pour l'excentrique. Il n'y a pas les mêmes au dos de l'AVD ?
Par contre les garnitures primaires sont un peu courtes et les secondaires un peu longues je trouve. Fais une recherche sur le forum, on en a parlé récemment.
Dernière modification par Luckycath (05-04-2020 20:57:53)
en fait non,
il n'y a pas de renfort sur les patins de l'AVG, uniquement sur l'AVD.
