Pages : 1
bonjour
j'ai révisé il y a deux mois un 32pbic , et je constate une petite fuite d'essence au niveau des deux bouchons en laiton , le joint fibre en dessous fuit et il est possible de les resserrer bien qu'il aient déjà été bien serrés
d'origine c'est des joints fibre ou des joints alu ou encore cuivre?
votre avis et expériences bienvenues
J'opterai pour des joints cuivre.
ok
Si tu trouves pas des neufs, recuit les anciens (loin du carbu) avec une lampe à souder
je vais essayer de trouver des neufs en cuivre , la taille semble du standard
sinon je vais faire comme comme tu dis
bonjour
Ben moi j'opterais pour le remontage de joints fibre comme à l'origine. Les joints cuivre ou alu sont trop durs pour épouser la porteé et assuer une pafaite étanchéité d'un carbu ancien composé d'une matière qui se déforme facilement.( Zamac)
Si le carbu est récent comme les refabrications, le problème ne se pose pas. L'alliage est de meilleur qualité.
Léon. 11BL 1949
Vikor a écrit :bonjour
votre avis et expériences bienvenuesBen moi j'opterais pour le remontage de joints fibre comme à l'origine. Les joints cuivre ou alu sont trop durs pour épouser la porteé et assuer une pafaite étanchéité d'un carbu ancien composé d'une matière qui se déforme facilement.( Zamac)
+ 1 !
Mark TWAIN
C022596 a écrit :Vikor a écrit :bonjour
Si le carbu est récent comme les refabrications, le problème ne se pose pas. L'alliage est de meilleur qualité.+ 1 !
+2
Fibre uniquement.
si d'origine des joints fibre sont montés
comment expliquer ces fuites et ce resserrage obligatoire ( et facile en plus)?
qualité de la fibre ?
origine fournisseur ( pdeux..)?
quand j'ai monté le carbu , j'ai bien serré ces bouchons
Désolé.......j’ai tout faux
comment expliquer ces fuites et ce resserrage obligatoire ( et facile en plus)?qualité de la fibre ?
origine fournisseur ( pdeux..)?quand j'ai monté le carbu , j'ai bien serré ces bouchons
Quand les joints sont humides (Utilisation normale) l'étanchéité est meilleure
Quand les joints sont sec (utilisation peu fréquente) risque de fuites!
bonjour
Il existe en plomberie des joints en klingérite vert bien meilleurs que les fibres dur et très fin
votre avis et expériences bienvenuesIl existe en plomberie des joints en klingérite vert bien meilleurs que les fibres dur et très fin
ok merci
je vais démarrer avec ça pour commencer
Sur tous les carbus que j'ai révisé, j'ai toujours monté des joints rouges.
Généralement, lors de la 1e chauffe, il y a toujours une légère fuite et un léger resserrage est nécessaire.
Après ça, ça reste définitivement étanche.
on va voir la suite pour l'instant je vais voir ce que ça donne d'avoir resserrer , j'ai quand même resserrer d'un quart de tour , je trouve cela important
Bonjour Vikor
Avec quoi tu as nettoyé ton carburateur ? Ça brille
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
Bonjour Vikor
c'est comme mon carbu , mais ce n'est pas mon carbu
pour avoir un tel résultat , il faut utiliser du Belgom ALU
mon carbu c'est celui-ci
Dernière modification par Vikor (29-03-2020 20:24:26)
+ 1 ! idem pour moi, et cela a toujours très bien fonctionné
Mark TWAIN
Moi aussi comme Yann
Je ne peux pas l’ouvrir
Dernière modification par Alaquinz (30-03-2020 14:40:46)
Pages : 1
