#1 29-03-2020 16:38:24
M394319
Lieu : Tréon
outil remontage synchro.
Je relance une nouvelle discussion afin de vous faire partager une petite astuce technique pour remonter un synchro. Avec 2 défectueux, je devais en faire un bon.
Grace à ma dernière discussion j'ai pû obtenir les renseignements pour connaitre le sens de remontage de la bête. Restait plus qu'à assembler les 2 morceaux avec les billes et les ressorts. Pas facile à faire lorsque, comme moi, on a ni tour à bois pour tourner un manchon, pas de fraiseuse pour rectifier un vieux moyeu, pas de fil de fer de 5mm pour faire des cavaliers, etc. etc.
Avant ce sacré confinement, et en prévision, j'avais acheté chez le roi pinpin un simple pied de sommier en bois ! Tout correspondait, diamètre 60mm, biseauté à une extrémité, hauteur 25cm (je l'ai juste scié en 2) et  pas cher, de mémoire 6 ou 7 euros !
Et ce matin, en quelques minutes tout c'est parfaitement emboité, aucun problème.
Je vous joins les photos
Et une fois assemblé, je l'ai remonté sur l'arbre pour vérifier le débattement, 3.7mm (merci Jean Christophe), parfait, prêt à reprendre du service.
Voilà, si ce petit truc pas cher peut en aider certains, j'en serais heureux.
Bon confinement à tous.
Michel.
11 BL 1938 depuis 1991.
2 CV6 de 1974 depuis 2009
#2 29-03-2020 16:59:54
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Re : outil remontage synchro.
Ben ma foi, impec, yapuka
Peu importe le moyen, c'est le résultat qui compte, bon boulot.
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#3 29-03-2020 17:28:47
Et bien voilà. C'est une très bonne idée.
Moi par contre je me suis aperçu que je me suis trompé en relisant ma méthode décrite dans l'autre post. J'ai inversé les noms de moyeu et couronne.
Léon. 11BL 1949
