Salut à tous,
En ces temps confinés ou on risque de passer plus de temps chez nous que Balkany en taule , j'ai envisagé de démonter ma dynamo qui à besoin à minima d'un,bon nettoyage de l'induit, voir plus si affinité..
Jusque là ça va , sauf que:
La dynamo jolie elle à été remontée ( il y a au moins 20 ans) alors que le moteur devait être sorti et le fin mécanicien qui à fait le boulot à monté la grosse vis qui sert d'axe à l'envers .
J'explique: normalement la tète de la vis est du coté du démarreur et l’écrou de serrage coté radiateur, donc quand on démonte, on sort la vis coté démarreur.
Ici c'est l'inverse, j'ai la tète de la vis coté radiateur et l’écrou de serrage coté démarreur, comme la vis ne peut sortir que par la tète, je n'ai pas assez d'espace entre la tète de vis et le radia pour la sortir complètement et pouvoir sortir la dynamo...
Si quelqu'un à une idée pour m'éviter de démonter le radia.. ou alors je demonte la dynamo sur place, mais pas très facile...
je reste dans l'espérance de vos solutions, ça à bien du arrive rà d'autre ou alors le bon Dieu m'en veut .
Oui ce sujet a déja été traité ici mais je ne le retrouve pas.
En basculant un peu le radia elle ne sort pas ...????
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=17667
Dernière modification par Alaquinz (27-03-2020 19:34:54)
La vis de fixation de dynamo vaut 4,20 € !
https://www.un fournisseur.com/vis-de-f … dynamo.htm
Si tu n'arrives pas à sortir la tienne mise à l'envers, tu tronçonnes la tête de celle ci et tu pousses vers l'arrière, puis tu en mets une neuve. Si tu en veux une "d'époque" demande à Jean-Luc
Merci Michel,
je me suis autorisé à avoir la meme pensée, par contre pour tronçonner la tète, on est pas couchés, je ne vois pas comment passer une disqueuse meme petite entre la tour eiffel, les pales du ventilo,et le radia , si tu as une idée ... Déja merci.
Merci Michel,
Je crois que j'ai une autre option, c'est une dynamo Citroen la patte fixation en " U" dans laquelle passe la vis que je ne peux pas enlever, est fixée sur le corps de la dynamo par au moins une grosse vis ( 17 ou 18)
alors que sur les Ducelier je crois que la patte est soudée.
Donc je vais essayer de desserrer cette vis de fixation, et de voir si il y en a au moins une autre . ça serait la solution....je tiens au courant ....
Sur la Citroën il y a deux vis de 14 non qui tiennent cette fameuse patte ?
Merci Michel,
Seul le support Ar. est vissé
La mienne c'est comme ça, donc sauf erreur une seul vis
Apparemment pas possible d’ouvrir l'image, voir sur Pat 2D au rayon dynamo et document 2
revenvrac a écrit :Merci Michel,
Donc je vais essayer de desserrer cette vis de fixation, et de voir si il y en a au moins une autre . ça serait la solution....je tiens au courant ....Seul le support Ar. est vissé
C'est sur une Ducelier ? dommage que ce ne soit pas le suport avant qui soit vissé lorsqu'on à le emem problème que le mien, mais je vais m'en, sortir juste une vis de 19 à desserrer
