Après avoir nettoyé un carburateur Solex 32 PBIC, j'ai recherché dans ma réserve de joints un joint papier et une cale en bakélite pour mettre sous la bride.
Je n'ai pas trouvé la cale en bakélite mais 2 joints métalloplastiques (qui collent à l'aimant) qui y ressemblent fortement, avec le même entraxe pour le passage des vis de fixation de la bride (60 mm)
et avec un diamètre légèrement différent: 35 mm pour l'un, 38 mm pour l'autre.
De même, j'ai trouvé 2 joints en papier, avec les mêmes dimensions. Celui de 35 mm a 2 petits trous supplémentaires.
Sont-ce ces joints en papier à mettre entre la bride et la tôle de protection thermique et ces cales à mettre entre la pipe d'admission et la tôle de protection ?
Autre question: si j'applique ces joints ou cales contre la bride, ils obturent la fente dont Onzamalle nous conseille de vérifier l'intégrité, lors de l'achat d'un carburateur. (merci Olivier pour cette photo)
Je suppose que c'est normal, puisqu'il ne me semble pas qu'il doit y avoir une quelconque circulation d'air ou d'essence par cette fente.
Est-ce normal ?
Dernière modification par yann 30 (24-03-2020 00:03:46)
Idéalement: 1 joint Hugo Reinz / 1cale / 1 joint Hugo Reinz / l'écran de protection / 1 joint Hugo Reinz / le carburateur.
Dernière modification par Luckycath (24-03-2020 09:48:43)
C'est conforme Luc
Merci pour ces réponses.
Le joint Hugo Reinz, ce n'est pas un joint en papier.
La pipe d'admission ne chauffe pas autant que le collecteur d'échappement, mais pour du papier, c'est chaud quand même, non ? ça craint un peu. Serait-ce pour cela qu'il vaut mieux utiliser un joint Hugo Reinz ?
Et alors, mes joints métalloplastiques, ils vont où ? Et le joint en papier avec les 2 petits trous supplémentaires, il sert à quoi ?
Dernière modification par yann 30 (24-03-2020 14:25:52)
Et la cale de 5 mm d'épaisseur, censée être un "coupe chaleur" ?? Elle est où ???
Dernière modification par LR539 (24-03-2020 10:21:39)
Yann, les joints métalloplastiques se sont les H.R.
Mon avis sur la question :
Tu peux remplacer les HR par du papier, ils supporteront la chaleur. Leur utilité est ď être capable ď absorber les différences de planeité lors de l empilement donc meilleure étanchéité Peut être aussi une meilleure isolation thermique mais c est pas prouvé.
Par contre l'inconvenient du montage HR est que si l'on force sur les écrous fixant le carburateur, on est sur de déformer sa base car les HR se compriment.
Dernière modification par Luckycath (24-03-2020 18:31:00)
Merci Luc. Donc, on va considérer que ces joints métalloplastiques souples sont des H.R.
On va les utiliser en serrant avec parcimonie !
Il en faut 3 et par chance, j'en ai 3. Ce sera peut-être mieux que des joints en papier.
Michel, je n'ai pas la cale de 5 mm en bakélite. Je dois l'acquérir...
Après, il me reste à remettre en état l'écran de protection thermique, puis à mettre en place l'empilement sur la tubulure d'admission: (du haut vers le bas)
- carburateur
- joint H.R.
- écran de protection thermique
- joint H.R.
- cale de 5 mm en bakélite
- joint H.R.
Y'a plus qu'à, mais ça y est: c'est reparti !
Merci beaucoup !
- carburateur
- joint H.R.
- joint H.R.
- joint H.R.
Oui mais tu verras, c'est plus facile d'empiler en commençant du bas vers le haut
Pour moi, le bon montage est depuis le collecteur:
- Joint HR
- Cale thermique bakélite épaisse
- Joint papier
- Ecran tôle pare chaleur
- Joint papier
- Carburateur
Au delà de la cale thermique, aucun intérêt de monter des joints HR, au contraire cela évite une surépaisseur de joints favorables à la déformation de la bride au serrage.
Tu crois ?
Merci, Luc.
- Joint HR
- Joint papier
- Joint papier
- CarburateurAu delà de la cale thermique, aucun intérêt de monter des joints HR, au contraire cela évite une surépaisseur de joints favorables à la déformation de la bride au serrage.
Merci, Olivier.
Ce n'est pas ce qui est écrit dans l'Opération 104: Travaux sur tubulures d'admission et d'échapement. du Dictionnaire de Réparations, mais en plus d'éviter la surépaisseur de joints favorable à la déformation de la bride de serrage, ton point de vue a l'avantage de nécessiter moins de joint H.R.
J'aurai ainsi assez de joints H.R. pour équiper toutes mes 11.
NB: Je constate que dans le DR, ils parlent de joint Hugo Reintz, alors que le fabriquant écrit:
1920 Hugo Reinz commence à fabriquer des joints en Allemagne et devient un leader technologique.
1993 Dana acquiert la société Reinz et forme la nouvelle marque Victor Reinz pour ses joints, produits d'étanchéité et écrans thermiques.
Merci à tous pour vos réponses !
Dernière modification par yann 30 (24-03-2020 23:28:07)
Le joint H.R. est relativement épais, constitué d'un très fin treillis métallique, imprégné d'une pâte à base d'amiante.
Très solide (treillis métal) et résistant aux hautes températures, puisqu'on le trouve entre les collecteurs A et E.
Logique d'en mettre un directement entre le collecteur et la cale thermique qui fait isolant entre carbu et collecteur.
Ensuite, un joint fin papier suffit amplement entre plaque métallique isolante, qui isole ici de la chaleur irradiée par les collecteurs sous le carbu, et principalement à l'arrêt ou aux faibles allures pour éviter les phénomènes de percolation dans la cuve du carbu, puis un deuxième joint entre la plaque et l'embase du carbu bien sûr.
Mettre une "lichette" de pâte à joint type HERMETIC, mais vraiment très fine, sur les joints papier ou simplement les huiler.
Attention à d'éventuelles déformations ou plis de la plaque tôle isolante, assez fréquentes, en particulier sur les surfaces d'appui cale/embase carbu car cela génère des fuites vu que le serrage reste volontairement faible.
Merci Olivier !
C'est justement la question que j'allai poser à propos du traitement des joints en papier.
Quid de l'HERMETIC sur la face du joint en papier qui va être contre la bride du carburateur, particulièrement à l'endroit où il y a cette "fente" dont tu conseilles de vérifier l'intégrité (... lors de l'achat d'un carburateur) ?
Qu'advient-t-il si l'HERMETIC pénètre dans le carburateur par cette "fente", puis qu'elle est emportée avec l'essence qui vient du starter, vers la tubulure d'admission ?
Est-ce qu'une couche très fine adhère suffisamment au joint en papier, pour ne pas être "lessivée" par l'essence ?
Ou faut-il éviter d'en mettre justement à cet endroit ?
(C'est assez facile, si l'on enduit la bride plutôt que la face du joint en papier qui est en contact avec la bride)
Merci pour ta réponse.
Dernière modification par yann 30 (25-03-2020 14:39:11)
Tu mets une couche très fine, éventuellement essuyée avec un bout de chiffon sur toute la surface du joint. Aucun souci avec cette partie découverte.
Attends quelques minutes avant de poser le joint imprégné pour que ça sèche un peu et ne bave pas. Ça comblera les micros imperfections, mais c'est quand même plus pour se rassurer vu le serrage faible sur la bride.
Je n'ai jamais eu de souci de prise d'air en faisant ainsi et avec cette combinaison de joints.
Merci !
¨Perso j'évite l'hermetic sur tout ce qui peut entrer dans les cylindre, car en séchant et chauffant, c'est du véritable "VERRE"
Je préfére du "COLLEX AVIATION"
