Comment désolidariser l'arbre de Pompe à eau de sa turbine et inversement comment remettre l'arbre neuf :?: .
A l'origine, l'arbre en acier et la turbine en laiton sont emmanchés à force. Comme l'acier se dilate moins vite que le laiton ou le bronze, il suffit de chauffer en douceur la turbine pour chasser l'axe en acier. L'opération n'est pas compliquée.
Personnellement je l'ai déjà fait, pour cela j'avais pris un morceau de chevron en bois dans lequel il y avait un trou. J'ai coincé l'axe en acier sans que la turbine touche le bois pour la chauffer, puis j'ai descendu la turbine bien à plat sur le bois et chassé l'axe en acier avec un chasse goupille qui est sorti sans grande difficulté par le dessous. Pour le remontage on peux mettre l'axe dans le congélateur 2-3 heures et juste avant l'assemblage réchauffé la turbine et en utilisant un marteau en caoutchouc on enfonce assez facilement la turbine sur l'axe. Pour chauffer la turbine, j'avais juste un petit chalumeau "camping gaz".
Merci de ses précieux renseignements
Bien regarder, la turbine est souvent montée avec une goupille cylindrique.
Eric
Sur ta photo je ne vois pas la bague 451 408 qui fait l'étanchéité sur l'axe...?????
Tracnam a écrit :*
Elle est resté dans la douille en laiton de corps de pompe je ne l'ai pas encore sorti , je voulais vérifier avant si toutes les pièces étaient dispo , comme l'axe ne me parais pas bien beau il faut que je le change ainsi que le roulement et les bagues .
Et une bague 451408 neuve, vous trouvez ça ou?
Justement je ne sais pas , si je ne trouve pas je verrai pour en faire tourner une ou plusieurs si il y a une demande
Bien le bonsoir
la bague 451408 est la garniture d'étanchéité de pompe. Autrement appelé étoupe.
C'est à l'origine un mélange d'amiante enveloppé dans du plomb.
Aucune refabrication.
Depuis on a inventé le bourrage ou joint spi.
La douille 451409 est la douille d'appui de la garniture d'étanchéité de la pompe (aussi appelé presse étoupe) .
Le principe était de serrer cette douille contre la garniture pour faire l'étanchéité de la pompe.
Les pièces 451408 et 451409 peuvent sans problème être remplacée par un ou même 2 joints spi superposés. ( on s'en procure sans problème sur 123 roulement https://www.123roulement.be/rubrique-joint-rotatif.php )
on peut aussi monter un joint spi, placer la douille 451409 et l'écrou.
Pour garder l'aspect d'origine replacer l'écrou.
Par la suite l'étanchéité des pompes à eau s'est fait par le montage de la bague d'étanchéité 456399 à l'intérieur de la pompe.
Eric
Ma pompe de 37 avait été modifiée pour y adapter le nouveau système tout en gardant l'aspect d'origine.
La bague 451408 il faut la faire refabriquer.
Bien le bonsoir
Eric
Effectivement cette matière est bien spécifique. J’ai fait refabriquer une bague neuve en plomb mais ça n’est pas suffisant. Je n’ai pas arrêté de resserrer régulièrement jusqu’au fluage de la bague. Impossible d’obtenir une étanchéité correcte. Je viens de poser une pompe plus moderne. Tant pis pour l’aspect. Quand j’aurai le temps je transformerai la mienne pour conserver l’écrou extérieur.
Avez vous essayé les tresses silicone qui sont utilisées pour les arbres de transmission des bateaux ? On en a déjà longuement parlé sur ce forum
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=76676#p76676
Pour l'étanchéité, penser qu'il faut toujours laisser goutter légèrement une pompe avec presse-étoupe
Dernière modification par LR539 (18-03-2020 14:57:37)
Pour reprendre mon #14 avant la modification ma bague avait été complétée avec de la fillasse de plomberie mais comme dit Dominique il y avait toujours la fameuse petite goutte.......d'ou la petite boite de petits pois Bonduel......!!!!!!! pour protéger la boite de vitesse.
Je sais qu'il existe aussi un accessoire d'époque pour ça
C'est pour cette raison qu'elle a été transformée comme l'explique "Torsen" dans le lien posté par Michel
Je viens de retrouver.......mais il y en a d'autre.....d'ailleurs il me semble qu'un membre du forum a ça sur son auto. Je lui avais demandé un complément de photos mais je ne les retrouve plus.
Un très bon tuto de Marco a ce sujet
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=17254
Dernière modification par Alaquinz (18-03-2020 17:49:53)
"Les pièces 451408 et 451409 peuvent sans problème être remplacée par un ou même 2 joints spi superposés."
Bonjour Eric
Aurais tu gardé les dimensions des ces fameux joints spi STP ...????
Dernière modification par Alaquinz (18-03-2020 17:39:01)
Il y a un accessoire d'époque ? qui servait aussi à ça:
Merci Yann.......mais j'avais eu plusieurs photos
C'est quand même un bon début.
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/tracti12.jpg
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/dsc07710.jpg
Merci Alain
je n'ai rien inventé, j'ai juste appliqué la méthode Citroën du DR
On peut même le faire sans raccourcir l'avant de la douille ce qui permet de garder l'aspect d'origine de la pompe à presse-étoupe
