#1 18-03-2020 16:37:27
Gaël
Nouveau
Remontage culasse
Bonjour à vous
Un de vous saurait-il me dire quel sont l'ordre et le couple de serrage pour une culasse sur un 11 de 39 svp ?
J'ai regardé sur internet et j'ai vu plusieurs avis.
J'aurais également besoin de connaître le couple de serrage des paliers de vilebrequin.
Et pour finir, quel est le jeu préconisé pour l'admission et l'échappement ?
En vous remerciant
Gaël
#2 18-03-2020 17:47:08
Aard
Re : Remontage culasse
Order de serrage.
Premier serrage 3 kg/m, dexieme 5 et troisieme 5 avec moteur chaud.
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
#3 18-03-2020 17:51:28
Aard
Premier jeu des soupages pendant montage 0,20 admission et 0,25 echappement
Apres serrage de la culasse au moteur chaud: 0,15 admission et 0,20 echappement
#4 18-03-2020 17:55:50
Aard
Couple de serrage des paliers de villebrequin: 7m/kg
#5 18-03-2020 21:11:31
Gaël
Nouveau
Waw !!
Merci à vous tous pour ces réponses rapides.
Du coup, je vais abuser...
Chose étrange, il y a sur le véhicule un carburateur Solex 32 BIC. Oui oui, BIC (voir photo) !
Je ne trouve pas grand chose sur le sujet et de plus, difficile de savoir si la pochette de joint du 32 PBIC correspond.
Du coup, je vais commander la pochette de base (joints) du 32 PBIC.
Quelqu'un en saurait-il un peu plus sur le carbu 32 BIC ? Il n'a pas de pompe de reprise !!??
Que fait-il sur ce véhicule ?
En vous remerciant de nouveau...
Gaël
#6 18-03-2020 21:39:33
Le 32 BIC va sur les HY
