Bonjour, pour rentrer la cage des roulements arrière à rouleaux.
Je cherche un morceau de tube diamètre 72 extérieur ou calle en bois j arrive pas à trouver sur internet.
Chez Leroy merlin j ai trouvé une calle en bois diamètre 70 mm mais impossible de faire rentrer la cage des roulements dans les tambours.
Vous avez une idée pour trouver une calle ou douille au bon diamètre ?
Avec la calle en bois au marteau cela rentre difficilement, il y a pas de risque de casser le tambour en tapant fort pour faire rentrer les cages des roulements ?
Dernière modification par enzo77 (03-03-2020 16:13:42)
Moi j'ai rentré la cage de roulement avec du 70 m/m , si tu as besoin .
https://i.postimg.cc/7JVNm1dG/20200303-140816.jpg
C est gentil merci, je vais quand même réessayer ce week-end avec ma cale en bois de 69mm de chez Leroy merlin. Si j y arrive pas je vais empreinter ta cale en fer.
J ai mesuré tous les pieds en bois de chez Leroy merlin au pieds à coulisse
la nana du rayon a du me prendre pour un dingue
. J ai pas trouvé plus gros que 69.
Tu as tapé fort pour faire entrer les cages ? Moi j avais peur d abîmer apparemment faut y aller d un coup sec ou progressivement ?
Dernière modification par enzo77 (03-03-2020 16:28:20)
tu mets tes cages de roulement au congélateur et tu chauffes tes tambours au décapeur thermique et çà rentre tout seul .
Bonsoir, merci bonne astuce. Oui la dilatation chaud et froid cela doit rentrer facilement.
Faut chauffer le métal à combien 200 ou 300 degrés environ ?Ou plutôt quelle température utiliser sur le décapeur. Juste le milieu du tambour. Je sort vite les cages du congélateur un coup de marteau dessus avec la cale bois et en 5 minutes j ai remonté les 4 cages cool
Dernière modification par enzo77 (03-03-2020 23:36:45)
