Ça doit faire 2/3 ans que des possesseurs de traction ayant confié des travaux de remise en état à des garages professionnels viennent chercher des tambours, cardans ou pivots en remplacement des leurs massacrés après démontage.
Dernier massacre en date, tambour déformé, filetages de pivot tulipés et une grande première démontage du cardan en laissant le roulement du fond et écrou freiné, après 30mn de chalumeau, passage à la presse.
Une petite photo du cardan après, coup de fil du client, les roulements ne se monte plus, le mécano dit que ce n’est pas grave et me demande si je vends juste la fusée devant
Dernière modification par Negotroc (26-02-2020 10:22:25)
Comme quoi on n'est jamais aussi bien servi par soi-même sans pour autant être un pro et naturellement avec l'aide du forum.
Merci Jean-Luc pour cette alerte.
Haute Garonne
des vrai pros de la destruction !!!!
Comme quoi trouvé un vrai pro c'est pas facile !!!
Des brutes, aucun sens de la mécanique !
Faut vite les reconvertir... Mais capables de quoi ?
Quand on laisse sa voiture dans certaines mains, il vaut mieux livrer avec le Dictionnaire des réparations et le catalogue des pièces détachées …………………
nous au moins on a su a qui s adresser pour nos cardans !! hein Michel?
Le pire c’est que le pivot et le cardan était en bon état, c’était juste pour changer les roulements.
c'est bien triste , surtout réalisé par des professionnels qui non d’ailleurs que le nom et on retrouve ça dans combien de domaines ?? que deviens la conscience professionnel ............................... triste époque ou il n'y a plus que le fric qui compte
titeauto a écrit :Des brutes, aucun sens de la mécanique !
Faut vite les reconvertir... Mais capables de quoi ?nous au moins on a su a qui s adresser pour nos cardans !! hein Michel?
Il m'en a refait 2 paires et un démarreur !
Je les ai bien rangé pour les héritiers, en 6 mois, ils n'ont toujours pas laché
le rayonnage est chauffé!
Normalement je récupère le pivot samedi, tulipé au niveau des filetages et chauffer à l’intérieur avec des bouts de cages de roulements et l’entretoise coincée dedans.
C'est bien, tu vas avoir du boulot pour un bon moment J-Luc avec ces nouveaux mécanos
Ce qui m’inquiète c’est les pivots, de plus en plus difficile à trouver en bon état et pas refabriqués
Surtout ne pas jeter les pivots tulipés.
Il existe une technique pour les ramener a la vie.
Il s'agit de repousser le métal sur un tour avec un outillage special.
C'est pas simple et surtout il faut réaliser de l'outillage. Seul un volume important de pivot HS pourra justifier le cout de l'investissement.
Je suis vendeur si ça t’intéresse, 20€ pièce
Je te remercie Jean Luc mais il me faut un peu de temps pour la mise au point de l'outillage....
