Tu réponds non
1956=carter alu= pas d'équerres
Merci beaucoup Olivier pour cette réponse rapide
Bonne soirée
Amitiés.
Moi j'en n'ai pas sur mon 11D carter Alu.
Ou alors on a oublié de les remonter avec Ursulon
11BL 14-09-1949 - Le Mans
Merci Manu......ça confirme la réponse d'Olivier.
Sinon, tu peux avoir quelques infos ici: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … oteur-11-d
Merci Olivier
Renseignements pour mon ami GGtrac a qui je n'ai pas pu répondre.
Merci pour lui.
Dernière modification par Alaquinz (27-02-2020 21:29:06)
Il faut préciser que les premiers 11D début 55 avait des carter en acier et par conséquent des équerres.
A retenir: carter acier avec équerres et carter alu sans équerre.
Merci Jean Luc
Ceci dit, on peut très bien monter le carter alu + les équerres, à condition de les modifier un peu: Il faut scier les pattes inférieures qui reviennent vers l'intérieur et là ça passe.
