Je voudrais poser une question aux spécialistes des boites de vitesses.
Je possède 3 boites défectueuses (chacune avec un problème différent ! !) et je m'aperçois qu'il y a 2 sortes différentes d'extrémités des arbres primaires (côté embrayage).
Sur la photo ci-jointe, en haut, les rainures sont franches et font environ 5 mm de large (modèles 1952 et 1954 identiques).
Par contre en bas dans les rainures il y a une bande (excroissance) d'environ 1mm de large sur 1mm de haut sur 5 cm de longueur. (modèle 1938).
Dans les 2 cas, les diamètres des arbres sont identiques, 25mm, et d'après le dictionnaire des pièces détachées, il n'y a eu qu'un seul modèle d'arbre depuis 1935, le 515702 !
Ma question est : Pourquoi cette différences, ces 2 modèles sont-ils compatibles, peut-on mettre l'un ou l'autre dans l'embrayage ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Michel.
11 BL 1938 depuis 1991.
2 CV6 de 1974 depuis 2009
et en passant le disque sur chaque arbre à blanc ça donne quoi?
Bonjour TRACKER
Je ne sais pas, je n'ai pas de disque seul.
Cordialement
Michel.
Il y a 2 types de cannelures, 24 mm pour les boites de type A (celles dont le couvercle d'arbre secondaire comporte 4 vis) et 25 mm pour les boites de type B (celles dont le couvercle d'arbre secondaire comporte 5 vis)
Les arbres ne sont pas interchangeables et les disques d'embrayage non plus.
Il y a ensuite si on regarde les pièces de près, de nombreuses différences n'impactant pas la compatibilité des pièces au cours des années de production. La plupart du temps les pièces ont d'ailleurs les mêmes références.
J'ai actuellement deux boites démontées, une 38 et une 55, elles ont exactement les mêmes différences que sur tes photos.
Je viens d'essayer un disque sur les 2 arbres et c'est absolument pareil, engagement libre sans jeu sur les 2 types d'arbres.
Donc pas de soucis de ce côté
Dernière modification par Marco (28-02-2020 00:16:24)
Merci MARCO_61 pour cette réponse précise.
Je vais donc pouvoir me lancer dans la remise en état de ma boite (synchro à changer). Je ferais peut-être encore appel à toi si je rencontre des problèmes...
Merci encore.
Michel.
A retenir qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse !
le philosophe matinal !!!
Une citation qui ne manque pas de STIHL !
Wouahh c'est la forme!!
Je pourrais même ajouter que c'est l'arbre qui cache le forêt...
La philo c'est bien, mais ça ne m'avance pas beaucoup.
2 avis valant mieux qu'un, j'espère (et je suis persuadé) que vous êtes tous d'accord avec la réponse que m'a donnée Marco_61 ?
A moins qu'il n'y ai pas d'autre réponse à m'apporter ?
Michel.
J'ai aussi 3 arbres démontés comme tu le montres , j'ai testé 2 disques sur chaque arbre et ça coulisse sans problème
Merci Alain pour la confirmation.
Mais la question reste entière : pourquoi 2 sortes différentes d'embouts d'arbres ?
Michel.
Les techniques d'usinage évoluent au fil du temps...
