Bonjour, si quelqu'un a déjà comparé la puissance de freinage sur une traction 11 ou 15 avant et après 52.
Le pédalier surélevé donne plus de force de freinage je pense.
Je garde mon pédalier d origine mais je veux juste savoir si une traction male bombée a plus de mordant de freinage grâce au pédalier
Tout dépend de la tendreté de la semelle du chauffeur
Tout dépend aussi des chaussures
Avec des chaussures de sécurité cela freine plus court que des mocassin ou basquettes
C'est une question de confort, pas du tout de puissance de freinage...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Le pédalier surélevé étant plus rigide que le pédalier précédent, le dernier fabriqué comme soudure de tôle, on sent un pédale moins flexible sur le surélevé.
A ma connaissance le rapport mécanique devrait être le même.
Attention la date de changement vers le pédale surélevé devra être un peu avant l‘intro de la malle plate.
OK merci, je pense que c est surtout la longueur du pédalier qui est légèrement plus grande. Cela donne plus de force puisque la démultiplication est modifiée.
C est comme une barre de cric rouleur par ex, plus la barre est longue moins on force pour faire monter la voiture donc l effort est moins important.
JCPEPS indique des différences de pression en kgs... Cet excellent passionné peut-il confirmer s'il suit ce post ? Merci !
