Je lance un sujet matériel de bricolage qui n'a semble-t-il pas été abordé sur le forum :
Utilisez vous une cabine de sablage pour vos pièces plus ou moins petites ? jusqu'a une jante dirons nous ...
On en voit dans toutes les émissions de bagnole sur RMC par exemple et cela semble tellement efficace que ça donne envie.
Il y en a chez Mathys qui étaient a epoquauto bien sur :
https://www.matthys.net/fr/equipements- … bine-hobby
Il y en a bien sur aussi pléthore sur Cdiscount et autres ...
En avez-vous une ?
Est-ce efficace ?
Quel modèle avez vous choisit ?
Pourriez-vous vous en passer maintenant que vous l'avez ?
Je crois qu'il faut jointer au silicone sinon les granulats arrivent à s'échapper.
Bonjour ,
J'ai une petite cabine maxi de quoi sabler une jante de voiture ,( j'ai été obligé de me séparer de ma grande cabine faute de hauteur dans mon nouveau garage , je pouvais rentrer dedans un cadre entier de moto .) cela dit pour ma part après utilisation de ma petite cabine c'est bien suffisant par contre j'envisage d'en acheter une deuxième ! j’explique Madelaine ! .... dans l'idéal il faut à mon avis deux grains de sablage un pour le grossier décapage et un bien plus fin pour les pièces plus délicates en aluminium notamment et vider et recharger le cilo à granulat c'est à la longue très Chiant , pour le granulat effectivement faut une cabine étanche ( la pour le coup c'est pas évident ) , perso j'ai mis un extracteur et un séparateur de poussière .
La mienne doit être l’ équivalant de cette ref Hobbyblaster SB-117-K de chez MATTHIS
https://www.amazon.fr/S%C3%A9parateur-p … 24&sr=8-12
BSR
En rapport avec le sujet peut on sabler les tubulures d'échappement et d'admission ( démontés bien sur )qui se fixent sur la culasse et si oui une peinture haute température dessus suffit après ?
Merci d'avance
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
J'ai une SB-117-B. Deux problèmes:
Le premier si tu n'aspire pas, au bout de 5 minutes tu ne vois plus la pièce que tu microbilles.
Le deuxième est l'énorme consommation en air comprimé. Lorsque j'utilise la mienne je sors le compresseur de chantier.
Je n'utilise que des billes de verre, et je peux confirmer que c'est efficace.
Je me tente de passer au bicarbonate.
Sabler l'échappement, en fonte OK
Sabler l'admission en alu, non, tu vas la dépolir, elle sera pas belle. A la rigueur un aérogommage doux
Sur l'admission, pas de peinture
Sur l'échappement il y a peu de peintures qui tiennent
Par contre j'ai vu une magnifique pipe d'échappement émaillée au four ! A-t-elle tenue dans le temps ?????
C'est vrai qu'il faut un compresseur musclé !
Ok donc 210 litres semble être une bonne capacité
- a cela bien jointer les différentes toles avec du silicone (il y a des tutoriels de montage sur YouT)
- et prendre le modèle avec Dépoussiéreur car sinon c'est infernal
Dernière chose s'assurer d'avoir un compresseur suffisamment costaud, quelle puissance environ ?
200 litres c'est vraiment le minimum .
Tu as raison Marc pour les 200 litres, mais j'ajouterais ce qui suit : le plus important est le volume d'air restitué par le compresseur et sa puissance. Pour le débit d'air, il te faut au mini 25 M3/h pour être tranquille. La puissance 3 cv mini
Les appareils que tu trouve en monophasé ne remplisse pas ces conditions sauf le michelin que j'utilise pour le microbillage et encore juste pour des opérations simples (carters, petites pièces).
exemple :
http://www.usines-diffusion.com/compres … debit.html
Si c'est pour une utilisation intensive ou du gros oeuvre, il te faudra prendre un compresser en triphasé ou bien compresseur de chantier pour avoir assez de débit.
Pour la cabine, c'est fonction de ses besoins.
Bonne soirée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Faut pas rêver les compresseurs de bricolage en 220v ne valent pas grand chose.
Moi je suis en train de me préparer une cabine dans une cuve de mazout de 2000L et comme expliqué plus haut je vais aussi ajouter un filtre cyclonique "Dust Commander" pour l'aspiration des poussières.
Mais j'utilise un mini compresseur de chantier "Spit 600" et une sableuse à pression de chez Matthys SB20C.
Mes expériences avec les sableuses à dépression ne sont pas bonnes.
Il y a pas mal de sujet ici https://www.usinages.com/forums/air-com … -vide.171/
Et pas mal de vidéo sur Youtube.
Salut Seb et salut Jc, je vais aller voir ce forum, merci pour le liens !
Après a mon petit niveau je comptais rester avec un compresseur 220 et une cabine de sablage type Hobbyblaster de chez Mathys, si vous pensez que c'est de la mouise hésitez pas c'est encore un énorme investissement !
Après tout dépend de ce que tu veux sabler comme je l'ai dis plus haut j'ai une petite cabine et un compresseur de 220 litres cela me permets de sabler beaucoup de chose avec c'est vrai des temps d'attente pour que le compresseur reprenne du souffle , mais ça dépanne bien , maintenant pour les plus grosses pièces reste le professionnel ça a un coût mais c'est surement plus économique que d’investir dans un matériel lourd qui ne sera jamais rentabilisé , reste aussi la possibilité de sabler dehors sur une bâche .
Il y a les deux en fait !
Pour les grosses pièces il faut un autre matériel très clairement, pour toutes les petites pièces, disons jusqu'a la jante j'aimerais bien le faire avec ce genre de matériel ...
Dernière modification par Gus11BL1938 (22-01-2020 23:13:01)
Honnêtement ce dont je me sers va parfaitement pour du microbillage. Je ne fais que ce type d'opération, pour mes boîtes à vitesses.
Maintenant il est clair que si je devais voir plus grand, je rejoins la majorité pour l'utilisation de matériel professionnel.
Bonne journée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Ah superbe ca donne envie !
Je suis jaloux là !
Elle vient de chez Matthys ?
Dernière modification par jean-michel09 (25-02-2020 21:04:46)
Oui je l'avais acheté d’occasion à un mec qui essayait de sabler avec un compresseur de 50 litres
du coup il a tout viré ! même son ancienne !! celle là est entièrement doublée d'origine avec un PVC .
Sans prétention, j'ai acheté" ça!! je sais que je ne peux pas sabler ma BL, sauf une DINKY!!
Mais pour des bricoles courantes ça marche, même une jante 14"
jean-michel09 a écrit :Elle vient de chez Matthys ?
Du coup ton compresseur fait combien ?
200 litres mais c'est vraiment un minimum le mieux serai de trouver un compresseur à sec mais ils sont souvent en Tri !
Et ton épouse est quand même super conciliante Marc d'accepter ça dans le salon
Haute Garonne
Tu m'étonnes déjà que je voulai mettre une Mobylette en déco dans la véranda
