Bonjour à tous,je suis en train de changer un moteur perfo qui était bloqué par un 11D.J'ai un carburateur solex 34 PBIC dont le diametre est evidemment de 34mm.Par contre mes pipes d'admission récuperées sur le perfo ont un diametre d'entrée de 32mm.Ma question est: existe-t-il deux voir plusieurs pipes d'admission de diametres differents et quelle est la reference de celle qu'il me faut si je dois changer? Bonne route,cordialement,Michel
Il existe une pipe de 33 pour le 11D, car ce moteur doit être équipé d'un 33 PBIC
Elle se reconnait au fait que les excroissances sur le coté, qui sont taraudée sur le perfo pour fixer le filtre à air, ne le sont pas sur la 33 puisque le filtre du 11D est transversal
j'en connais une sur une 11BL de Calmont qui vient de Toulouse
Grand couillon !!!
C'est un collector, je la garde :w00t:
D'autant que c'était du NOS !
Petite vérification ce matin, 2 références identiques ( Gègè avait déjà remarqué ce défaut d’identification)
À gauche diamètre 32, à droite diamètre 30 sans taraudage, donc ce n’est pas pour une motorisation 11D
Jean-Luc, les goujons de tenue du carbu ne sont pas dans le même sens, à gauche parallèles au bloc (pour 35 FATIP ?), à droite perpendiculaires (pour 32 PBIC)
Il y a aussi des pipes avec les goujons perpendiculaires au bloc et excroissances non taraudées
Dernière modification par LR539 (25-02-2020 09:48:27)
Interventions pertinentes de Michel comme ďhabitude
Pour ce qui est de la légère différence de diamètre, à l'utilisation , (et surtout avec ľusage actuel de nos traction, cela ne va pas changer grand chose.
C'est sur que la différence de diamètre, surtout entre 32 et 33, ne va pas beaucoup changer l'admission du mélange.
Poussons jusqu'au bout : pourquoi ne pas polir l'intérieur de la pipe ???
Quoique !! Certains disent que les aspérités de la pipe améliorent le tourbillon et favorisent le mélange comburant/carburant
