#1 23-02-2020 12:14:39
Roulement arrière traction 15/6
Bonjour en remontant mes tambours arrière et en comparant la revue technique j ai l impression qu il me manque une cale.
Moi sur les deux tambours j ai bien les cages des roulements les deux joints spy (les bagues arrière du tambour)
Par contre dans mes deux tambours quand je les ai démonté j ai pas les deux entretoise ou j ai mis un trait orange.
Bizzare j y comprends plus rien.
Le problème c est que le tourneur fraiseur m a tout démonté et rendu les pièces mais j ai l impression que les pièces etaient manquantes avant.
Cela veut dire quand j ai fait changer mes anciens roulements en 2005 ils ont oublier de me remonter les calles ?
Il y a bien deux calles comme sur la photo ou une par côté  ?
Dernière modification par enzo77 (23-02-2020 12:23:12)
#2 23-02-2020 14:22:51
Re : Roulement arrière traction 15/6
Ce ne serait pas la cage intérieure du roulement ?
Le repéré correspond  à quoi ?
#3 23-02-2020 14:29:11
Dernière modification par Alaquinz (23-02-2020 14:31:05)
#4 23-02-2020 15:18:52
Cela veut dire Qu il me manque bien des pièces pour bloquer les roulements dans mes tambours bizzare quand même.
Il y a une cage devant le roulement mais derrière c est quoi cette pièce une entretoise ou une cage.
Chez les revendeurs je vais pas trouver cette pièce je pense roll.
Personne peut me montrer des photos de remontage de roulements arrière sur des tambours pour voir les deux cales qui me manque . Merci d avance
#5 23-02-2020 15:30:42
C’est la bague d’étanchéité pour le joint spi qui est monté fixe sur l’essieu, il ne te manque rien
#6 23-02-2020 16:00:43
Toujours prendre un max de photos lorsqu'e l'on demonte
#7 23-02-2020 19:52:19
OK merci beaucoup, j avais l impression qu'il y avait deux bague.
La première fois c est mon collègue mécano  qui à démonté les roulements. Et cette année c est le tourneur fraiseur qui a tout démonté sans rien me dire pour rectification des tambours. Du coup j étais un peu perdu pour remettre mes roulements neufs. Mon père me disait sur la photo il y en a deux j avais un doute. Merci encore
