j'ai acheté un voyant de tableau de bord chez un fournisseur très connu, et je le reçois sans l'ampoule, je leur ai envoyé un mail pour savoir quelle ampoule je devais commander, ils me répondent qu'ils ne vendent pas les ampoules allant sur ce voyant, et ne m'indiquent pas desquelles il s'agit, lunaire.
savez vous quel type d'ampoule va dans ce voyant, ci joint les photos.
il y a un ressort au milieu fixé
puis un 2e non soudé, bien plus gros, qui se rajoute ensuite.
pour du 6v
Dernière modification par VVTraction11BL (22-02-2020 22:57:20)
( erreur sur le titre du post.. " qui sait" dsl )
Bonsoir ,
Tu peux modifier le titre avec la touche *modifier ou supprimer *en bas à droite de ton premier post .
ah merci !
Ce doit être la bague chromée qui retient l'ampoule, puisqu'il n'y a pas de trace de baïonnette pour retenir à l'intérieur
Quel est le diamètre intérieur "possible" pour l'ampoule ?
J'ai des ampoules avec un plot central en bas et la masse par le culot, avec une collerette qui pourrait se poser sur le bord du cylindre noir, le verre passant au travers de la bague chromée
Je ferai une photo demain, avec le diamètre du culot. Il est trop tard pour aller dans le garage
super merci à toi
je vais aller vérifier ça demain aussi au garage j'ai oublié de prendre le diamètre
Le culot de l'ampoule rentre peut-être dans le ressort (mais pas sur). Et c'est ce ressort qui assure la masse)
Dernière modification par LR539 (22-02-2020 23:48:00)
diamètre du culot 9,06
longueur du culot 15,70
diamètre collerette 13, 40
Voltage 7,2 volts
ça allait dans des lampes de poche rectangulaires
au top !
je vérifie ça demain quand je suis au garage
merci encore
Alain, il n'y a pas de pas de vis, ni de baïonnette dans ce support !
Dernière modification par LR539 (23-02-2020 10:59:08)
C'est un tableau de bord de quoi ?
Diam gros ressort qui se rajoute : 9.20 mms
Diam int du culot : 12.5 mms
Longueur du culot depuis la base du ressort soudé : 25mms
C'est un indicateur de voyant vendu chez un fournisseur
Je compte m'en servir comme indicateur de clignotant vu que ma centrale n'est pas équipée de bruiteur ça évite d'oublier de laisser les clignos
Donc le culot de l'ampoule en photo peut entrer dans le ressort mobile et faire contact de masse sur le coté, le ressort fixe peut venir faire contact au fond du culot, et la collerette se poser sur le haut de la partie noire, avec la bague chromée qui vient la maintenir serrée ??
Oui je crois que c'est ton ampoule qui convient bien
Tu sais comment s'appelle ce type d'ampoule que j'en achète une ?
ampoule P13.5S KPR
ah oui en effet ça s'invente pas
merci bien car j'avais complètement oublié que ces ampoules existaient
Si tu n'en trouves pas, j'en ai
Il y en a en 3,5 v et 7,2 v
Dernière modification par LR539 (24-02-2020 12:15:09)
Salut Michel,
désolé je n'avais pas vu ton message, merci beaucoup pour la proposition du coup je n'avais pas vu j'en ai acheté un paquet de 10 sur un sit,
l'encollure de l'ampoule avait du mal à passer, mais en limant un peu c'est rentré et ça marche nickel
merci encore pour le conseil !
Pas grave. Vu le prix ………………………. tu as du payer plus de port que de marchandise !
