#526 06-02-2020 22:24:15
Re : C’est parti acte 2
de l'art !!!!!
#527 06-02-2020 23:54:30
Ou du cochon ,  quand on parle de jambonneau  happy
Fifi
#528 10-02-2020 23:53:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Après plusieurs heures réflexions et différentes méthodes pour centrer ce p....n d’arrière j’en ai mare.
J’utilise les grands moyens découpe sur la coupe d’origine.
Désolé Davy mais je peut pas laisser contenter mon œil comme certains mon suggérer.
Philippe 60 ans loiret
#529 11-02-2020 00:49:16
Herve51
"Elle va marcher beaucoup moins bien, forcément".
#530 11-02-2020 17:03:53
Michel31
Bonjour.
Encore bravo pour ce boulot.
Oui quand ce n'est pas droit il faut employer les grands moyens.
De toute façon ce qui n'est pas ajusté entraîne des problèmes par la suite.
J'avais vu il me semble la restauration de la calandre laiton je ne retrouve plus les éléments.
Je dois me lancer dans ce chantier sur une calandre.
Pouvez vous me dire avec quoi avez vous soudé le laiton et fait la finition avant chromage ?
Merci.
Michel.
#531 11-02-2020 20:52:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Michel31 a écrit :
Bonjour.
Merci.
Michel.
Pour la calandre c’est sur l’autre cab « c’est parti »
Soudures à l’argent. Finitions avec des limes très fine et du papier à l’eau.
#532 11-02-2020 23:37:40
Michel31
Bonsoir. Merci pour la réponse.
Michel.
#533 12-02-2020 01:17:01
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
J’ai trouvé l’erreur le rond support de roue de secours n’est pas centré. Je retrouve mon cm qui me gênait.
Avec une barre et l’équerre à chapeau 17cm à gauche et 17,75 à droite sur la photo.
Pas facile à repérer côté face à cause des arrondis.
La galère faut-il déplacer le cercle ou refaire un arrière complet ?
#534 12-02-2020 08:38:18
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Donc ce cm de décalage c'est d'origine !
René
René  (Annoeullin Nord)
#535 12-02-2020 09:25:52
Herve51
Voilà ce qui arrive quand on fait du centième !
#536 12-02-2020 09:57:39
Elrico
Lieu : Lunéville
Est ce qu’il ne faudrait pas laisser comme ça. C’est ce qui va caractériser sa fabrication d’origine !
Eric-Lunéville
#537 12-02-2020 10:01:37
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
René
Oui aucune trace de réparation. Il faut que je vérifie avec le bol support. Il peut peut-être rattraper ce cm grâce à un posé en décalé ce qui remettra les pendules à l’heure.
#538 12-02-2020 10:04:44
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
A mon avis oui le bol support de roue doit pouvoir être décalé. Je vérifie dans l’après-midi.
#539 12-02-2020 10:17:22
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
D’accord avec toi. Tu sait très bien que j’ai raison tu me l’a déjà dit.
#540 12-02-2020 16:56:30
Tout à fait : voir photo sur facebook  wink
#541 13-02-2020 00:40:38
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C’est enfin centré.
#542 13-02-2020 01:14:59
Super un problème résolu  wink
#543 18-02-2020 00:34:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ça progresse elle reprend forme.
#544 19-02-2020 01:43:16
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La gouttière est posé.
#545 19-02-2020 23:47:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
L’arrière est fini. Je re-dépose l’arrière complètement pour meulage des soudures en dessous. Plus facile que d’être couché avec toute la limailles dans la figure.
#546 20-02-2020 00:19:03
Ça avance , bravo Pinpin wink
Fifi
#547 20-02-2020 08:32:26
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Bravo Philippe !!
Moi ça m’empercherais de dormir tous ça...
Bernard Loiret 62Ans
#548 20-02-2020 14:56:44
dis nous Bernard , ou en est la n°1 , ça avance aussi depuis ton petit tour dans le jardin ?  smile  smile  smile
#549 21-02-2020 08:27:35
bergoudav
Il faut demander a Philippe, elle est dans son garage en attendant la peinture.
#550 25-02-2020 01:20:52
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La greffe a pris. Les charnières de spider sont maintenant a la même hauteur. Ils avaient 1,5 cm de différence en hauteur. D’origine je pense. Vu tous ce que j’ai trouvé je peux vraiment dire que cette auto était gauche. Restera le meulage pour parfaire tous ça. Prochaines étapes pose des charnières.
