j' ai récupéré la caisse de ma 11 mercredi dernier. La peinture est impec. Je lui ai apporté les 4 portières et la malle pour subir le même sort. Sur la caisse j' ai tombé moteur avec boite. Je vais changer la butée et le disque le mécanisme est en bon état. Changer aussi le roulement sur le volant moteur ainsi que supports moteur et boite. J' ai aussi démonté le carter moteur pour vérifier la pompe à huile. Les filtres métalliques de la crépine étaient vraiment sales. Il y avait aussi un peu de boue au fond du carter. J' aurai voulu après remontage faire un nettoyage du moteur. Qu' est ce que vous en pensez ? 50% gasoil + 50% huile ? ou acheter un produit dans le commerce ? lequel ?
Quand je l' avais achetée il y a 46 ans c' est ce que m' avait fais faire un copain mécano car elle était restée 2 ans sans tourner.
Merci pour vos conseils
De la graisse a dissouts , c'est pas chère
Pour ma part , m'étant trompé a la pompe a essence pour la tendeuse , j'avais donc 20 litres de superhetanol E85 en rab en plus c'est un produit pas chère et pas mal pour faire du nettoyage
Fifi
Dernière modification par Phiphijacques (10-02-2020 22:05:17)
Je pense qu'il veut plutôt faire tourner son moteur avec un produit de rinçage.
1 - 50/50 huile-gasoil oui, faire chauffer le moteur sans rouler puis vidange
2 - Huile moteur, faire chauffer le moteur sans rouler puis vidange
3 - Huile moteur, rouler 200 bornes puis vidange
4 - Huile moteur neuve et vérifier la pression à chaud
Attention pas garanti sans risque pour l'embiellage si le moteur est très sale ou bien usé ...
merci pour ces réponses.
Mon moteur fonctionnait très bien et ne faisait pas d' huile (sauf les fuites) je ne veux donc pas le refaire.
Demain je vais passer chez AD (c' est 1 copain ) et voir s' il a quelque chose pour le rinçage.
Le plus sur c'est:
-Depose du carter nettoyage carte,r pompe a huile et
-Tringlage du circuit de graissage du vilo et....
-Nettoyage de la rampe de culbuteur (intérieur)
Bonsoir titeauto,
qu' entends tu par tringlage du circuit de graissage du vilo
Dans le vilo, il y a des conduits d'huile qui débouchent au niveau des paliers. Il faut les nettoyer. En enlevant les bouchons.
Voilà tu as ta réponse 3e
