#26 14-01-2020 21:00:41
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : L'essence inonde le carbu mais après....
A ta place je débranche l’arrivee d’essence au niveau de la pompe à essence. Tu démontes les bougies quelques tours de moteur pour évacuer et sécher les cylindres et conduit admission. Remonte les bougies . Actionne le démarreur et verse en même temps une demi verre d’essence directement dans le carbu même un peu plus.Pense bien à mettre ton avance à zéro. Ça doit tourner. Après si tu as du déodorant ou de la laque en bombe tu peux mettre un petit coup (remplacé bien le start pilote). Perso j’aime pas cette technique. Ça doit tourner avec de l’essence directement si tu es certain que ton allumage est ok. Si ça démarre t’as bien un problème carbu
Eric-Lunéville
#27 14-01-2020 22:59:39
14,6 grammes ? Pas étonnant que le pointeau ferme mal !
#28 14-01-2020 23:25:28
Laurel
Oui, mais le plus étonnant c'est que cela a bien fonctionné jusqu'il y a peu... smile
#29 15-01-2020 09:12:49
Quand on fait une recherche de panne il est bon de suivre un ordre logique, mais certaines vérifications qui ne sont peut-être pas prioritaires vis à vis de la logique ne prennent que 30 secondes pour être faites.
Mesurer une longueur d'étincelle entre extrémité du fil HT et la masse ne prend que 30 secondes....ça vaut peut-être le coup de faire la manip surtout quand on trouve que les étincelles ont l'air faibles.
#30 15-01-2020 11:38:23
+1) ton flotteur fuit... il pèse soit 2 fois son poids si il est  en plastique et 30% de trop si il est en laiton.. ça explique au moins l’excès d'essence..... pour la suite comme déjà conseillé par les amis, voir ton allumage, et la dépression dans ta tubulure d'admission
#31 15-01-2020 11:39:50
La manière  la plus évidente  de reconnaître une panne, c'est qu'avant elle ça allait bien (La palisse)
#32 15-01-2020 12:31:01
Un flotteur qui vieilli dans une cuve qui s'asséche dans une bagnole qui ne roule pas, se fissure!
Quand tu redémarres, et au mieux tu nettoies bien le carbu, même aux ultras sons, des que tu remets le flotteur dans l'essence, il joue son rôle, ta voiture démarre, ! Mais au fur et a mesure le laiton, le plastic s'impregne,  et l'essence penetre doucement par les fissures...Voila il devient plus lourd et ne ferme plus le pointeau, ta cuve déborde!!
#33 15-01-2020 14:29:10
Laurel
Pour le flotteur, je dois préciser qu'il est en laiton. J'avais vérifié son étanchéité , mais il faudrait que je le laisse baigner plus longtemps peut-être. J'ai vérifié aussi l'aspiration: main sur l'orifice d'admission,( j'ai enlevé le carbu), et démarreur tournant, il y a bien une aspiration. donc normalement pas de souci côté soupapes...
Par contre, petite découverte "intéressante" côté clé de contact: il y a un mauvais... contact, justement.. Un contact erratique peut empêcher le démarrage , ou après dix secondes, couper le moteur, non?
#34 15-01-2020 15:17:08
Oui ça aide pour tomber en panne.... roll  roll  roll
#35 15-01-2020 15:21:58
Mais dans ce cas tu n'as pas d'étincelle!
Si c'est intermittent tu devrais avoir des explosions de temps en temps!
Donc alimentes ta bobine avec un fil volant venant directement de la batterie!! smile
#36 15-01-2020 18:18:00
Tu peux laisser ton flotteur " baigner" le temps que tu voudras, mais il deja trop lourd, donc il va continuer à se remplir peu à peu ....Seule solution ,le changer....
#37 15-01-2020 19:13:44
et-je me répète- faire attention à ce que la cuve soit bien prévue pour un flotteur laiton
On peut mettre un flotteur plastique dans n'importe quel carbu 32, mais pas un flotteur laiton dans n'importe quel carbu 32
Surtout que les flotteurs laiton de refabrication ne sont pas très bien calibrés au niveau diamètre
Dernière modification par LR539 (15-01-2020 19:14:42)
#38 16-01-2020 14:30:50
Laurel
Bonjour LR: pour le flotteur, j'ai une cuve "à rainures". Un flotteur en laiton ou en plastique, quel est le meilleur? En plastique, j'en vois, mais pour Peugeot. Ca convient pour Traction?
Néortic: il y avait effectivement du jeu à une borne du contacteur. J'ai rectifié. On verra si çà aide dans quelques jours ,  car j'ai entrepris un nettoyage-remontage complet du carbu. Entretemps, je vais voir la longueur d'étincelle!
#39 19-01-2020 15:18:32
Stef49
Lieu : Angers -49 000
Bonjour, par expérience suite à une longue galère un peu du même style, si tu peux te faire prêter un carburateur (bien réglé et dont on est sûr du bon fonctionnement...), tu verras si c'est lui le fautif et ainsi isoler ton problème.
A titre perso, mon 32Pbic a rendu l'âme en "dessertissant" le zamac qui entourait le tube en laiton d'ajutage...j'avais refait les joints, le flotteur etc...ben rien n'y faisait...et plus rien à  en faire.
Bon courage
Bien tractionnement
Stéf d'Angers
11 B 1952 - malle plate
4CV -1960
2CV AZAM - 1966 et Solex de 1973
#40 19-01-2020 22:29:28
Laurel
Re-bonjour, j'ai  vérifié mon contacteur "intermittent": un des plots "gigotait"un peu trop, je l'ai resserré! Toujours çà  de fait, on verra si çà jouait...
Pour Onzamalle: oui, je vais mesurer al l'étincelle, j'attends le matos que j'ai commandé.
Pour Stef 49: oui, j'ai des soupçons sur sur le tube d'émulsion. Le mien est en laiton, serti dans le zamac du fond du carbu d'où je l'ai détaché (sans casse apparemment) pour le nettoyage. Pour être le plus précis possible: le tube d'émulsion (avec les trous) se glisse lui même dans un tube de laiton (ouvert donc à ses deux extrémités). Ce tube de laiton  n'est pas enveloppé de zamac, mais a seulement sa base enfoncée (sur 5 mm je dirais) dans un socle en zamac, au fond de la cuve. Je constate après l'avoir replacé qu'il "joue" un peu Un sertissage imparfait  peut-il  créer un appel d'air et des difficultés? Comment y remédier?
Dernière modification par Laurel (19-01-2020 23:45:59)
#41 20-01-2020 01:07:06
Stef49
Oui, tu as raison pour  le positionnement de ces pièces. C'est Christophe (de Nogent sur Aube) qui avait examiné mon carbu et repéré cette panalacon pour lequel aucune solution pérenne n'est envisageable sauf à trouver un autre carbu... bon tu n'en ai pas là..... ( j'avais alors lancé une discussion de plus de 10 pages pour en arriver là, une panne plutôt rare m'avait-il assuré d'après son expérience dans le domaine)
Bon courage, on attend la solution ;-)
Stéf d'Angers
4CV -1960
#42 20-01-2020 08:55:18
Sur tous les carburateurs 32 PBIC que j'ai vu, je n'ai jamais vu le puit du tube d'émulsion en laiton. Le tube lui-même marqué 19 est en laiton, le gicleur au dessus en laiton, mais le puit est en zamac, serti au fond sur du zamac.
Olivier (Onzam) qu'en penses-tu ???
#43 20-01-2020 11:02:04
J'en pense qu'il me semble bien avoir déjà donné la bonne piste en #5
Mais c'est une des grandes caractéristiques des posts techniques de ce forum désormais: Ne surtout pas écouter les conseils ni expérimenter des solutions que les autres ont déjà essayées.
J'interviens de moins en moins, et suis assurément sur la bonne dynamique pour gagner un temps précieux.  roll  roll  roll
#44 20-01-2020 20:05:58
Laurel
Mais si, ils sont écoutés! La preuve, c'est que j'ai fait part moi-même à Stef 49 de mes soupçons sur le tube d'émulsion smile Bon, je l'ai replacé à fond dans son support, avec époxy... on verra après remontage du carbu!
#45 22-01-2020 16:51:27
Laurel
Bon, quelques nouvelles du front... m^me s'il n'y en pas beaucoup.
Question allumage, je vais recevoir le mesureur pour voir la longueur de l'étincelle. Carbu toujours en cours de nettoyage.En attendant, vu qu'il y a des bulles dans la durite d'essence entre pompe et carbu, j'ai examiné la pompe. Côté couvercle (en verre) et membrane, RAS visiblement. Par contre, je vois que le joint entre la pompe et le moteur est sec et friable (un morceau qui dépassait m'est resté entre les doigts...). donc à remplacer... mais est-ce que çà pourrait expliquer les bulles (et la panne)?
#46 22-01-2020 17:01:03
Si ton problème c'est que  carbu est inondé par l'essence, c'est qu'elle arrive.. donc que ta pompe fonctionne assez pour cela, ce qui ne veut pas dire qu'elle n' a pas un  problème  de joint , donc change le, et vérifie au  remontage que tu n'a pas une prise d'air a la vis de serrage de la cloche en verre. met du joint loclite rouge qui  est un joint anaérobique ( qui ne sèche que privé  d’Oxygéné)et qui n'est pas sensible à l'essence.
#47 22-01-2020 18:06:09
Entre la pompe et le bloc moteur, heureusement qu'il n'y a pas d'essence qui arrive, sinon elle irait polluer l'huile dans le carter !!
#48 02-02-2020 23:24:38
Laurel
Rebonjour à tous!
Comme je n'ai pas l'habitude de snober ceux qui m'ont conseillé,, voici quelques (bonne nouvelles).
En effet, ma chère BL 1953 est repartie du bon pied!
Un allumage pas au top, un carbu défectueux, voilà les ingrédients d'une panne somme toute banale, mais riche d'enseignements pour qui veut.
Côté allumage, l'étincelle, je l'ai dit, n'était pas géniale. Surtout, un plot du contacteur avait du jeu, et une des cosses (la positive) de la batterie jouait aussi! Tout cela a été révisé, nettoyé, resserré...
Côté carburation, un deuxième nettoyage complet du corps (bain d'acétone) a été fait, avec les gicleurs. Là, j'ai constaté que les gicleurs de ralenti et de starter étaient bien encombrés. Ils  ont été débouchés avec un petit calibreur. De même , le tube d'émulsion (je l'ai dit je crois) a jouait sur sa base: il a été refixé bien a fond, et"époxié" !
La pompe montrait un léger appel d'air au niveau du couvercle transparent: j'ai aplani  celui-ci, nettoyé le joint , le filtre et tout le reste:  il n'y a plus de bulles.
D'où, ce dimanche, remontage  et test. Résultat: quart de tour, et un beau ronron. Vivement  le test sur route, cette semaine!
En attendant, je vais réparer le câble du stater, mais merci à tous, avec deux petites question:
1) L'amorçage manuel reste difficile, margé un tour de démarreur. Une poire d'amorçage serait-elle utile?
2)Sous le carbu, je n'ai pas la cale de séparation de 5 mm entre le collecteur et l'écran sous carbu... Indispensable?
En tout cas, ce qu'on peut retenir :
1) La cause d'une panne connu,e c'est 50% du chemin effectué!
2) Un moteur qui fonctionne, c'est un allumage et une amenée de carburant: avant de soigner la deuxième, il faut s'assurer du bon fonctionnement du premier: c'est çà qui m'a pris du temps, de "fermer des portes" comme on dit à la police!
3) Il faut procéder avec méthode, d'amont en aval, étape par étape sans les brûler, en vérifiant après chaque intervention.
Encore merci à tous!
#49 03-02-2020 10:52:17
Bravo, et merci de tes (bonnes) nouvelles.
La cale est indispensable, surtout l'été. Elle évite la chauffe du carburateur et les risques de vaporlook
#50 03-02-2020 11:28:32
Merci pour ton retour
Je suis ok avec Michel pour la cale. La poire peut etre plus aisée car souvent au démarrage la pompe se trouve en haut de came et on ne peut pas agir sur le levier!
Bons Zéssais  lol
Dernière modification par titeauto (03-02-2020 21:05:25)
