Pouvez vous m'indiquer vers quel fournisseur me tourner pour commander des flexibles arrière courtes à monter avec les embouts, comme le modèle du bas sur la photo paru dans cette discussion. Merci d'avance
Bonsoir faut aller chez Pat 2d mister
ou chez Jason (http://www.rackkatrac.com//)
Voir MP
https://i.postimg.cc/hzbhVdyX/IMG-3741.jpg
https://i.postimg.cc/SXcKp9pg/flexible-arriere.jpg
voila les photos, je viens d'en monter un hier
la photo avec les dimensions m'avait été donnée par un membre du forum.
le longueur à prendre est la distance entre les 2 faces en appui sur les supports : 155 mm à vérifier sur ton flexible.
Du coup la longueur totale des flexibles avec les petits raccords est donc de 21 cms.
155mm sans les raccords. Cela me paraît long vu la faible distance sur les bras de fixation arrière.
Qui peut mettre des photos de la modification effectuée sur sa voiture pour voir l alignement . Merci
Je vais encore dire une bêtise mais pourquoi les revendeurs précisent mal les dimensions. Pour moi 155mm cela fait 155mm longueur totale cela porte à confusion. Il faudrait que sur leurs site marquer 21cms longueur totale et 155mm longueur sans les raccords. C est pour éviter les erreurs
Dernière modification par enzo77 (16-01-2020 10:10:13)
Il faut quand même que les flexibles soient assez longs pour ne pas être "tendus" quand tu montes la voiture sur le cric
Oui OK c est prévu Michel, mes flexibles de chez D....... O fesaient 140mm avec les raccords beaucoup trop court.
Cela veux dire que le flexible de chez Patrick fait 7 cms de plus c est beaucoup
Si je retire 3 cms de raccords je gagne donc 4 cms pour la flexibilité !
Sur la 11 et 15 c est exactement la même longueur à l arrière ?
Je sais suis un peu chiant mais j ai failli les faire fabriquer à la mauvaise longueur
Moi j étais parti sur 155 cms longueur totale avec petit raccords compris ( entretoise de retirée) ! Je vais rectifier
. Je mouline
Dernière modification par enzo77 (16-01-2020 11:35:22)
Ce post a vraiment tendance à m’agacer.........l’intéressé ferait bien de relire mes MP ou même le post 10
Merci d’avance.
Tu te disperses ENZO
Merci d’avance.
Une "agasse", chez nous, c'est une pie !!!
LR539 a écrit :Il faut quand même que les flexibles soient assez longs pour ne pas être "tendus" quand tu montes la voiture sur le cric
Cela veux dire que le flexible de chez Patrick fait 7 cms de plus c est beaucoupSi je retire 3 cms de raccords je gagne donc 4 cms pour la flexibilité !
Je sais suis un peu chiant mais j ai failli les faire fabriquer à la mauvaise longueurMoi j étais parti sur 155 cms longueur totale avec petit raccords compris ( entretoise de retirée) ! Je vais rectifier
. Je mouline
Enzo, tu confonds cm et mm :!:
Au fait, Enzo, sais tu qui a inventé le mètre ?
- Adam !
Qui a inventé le centimètre ?
- Eve !
Parce que Adam voulu le mettre et Eve le sentit mettre !
C'est du Luc ………… à l'envers
millimétre
Oui Enzo pas en forme depuis deux mois avec les grèves
Suis stressé, agacé énervé j ai envie d aller sur une île déserte.
La région parisienne j en peut plus.beaucoup embouteillages et les transports c est catastrophique !
J ai même confondu mm et cm je me reconnais plus
je vais prendre des vitamines
Dernière modification par enzo77 (16-01-2020 23:48:22)
J ai pris mes flexibles chez Goodridge, pour les arrières j ai fais faire des petits raccords pour se prendre sur la canalisations suite au conseil d Alaquinz merci encore Alain
. Du coup à l avant mes raccords et à l arrière petits raccords. Dans 15 jours je termine de tout remonter et je vais essayer cela
enzo77 a écrit :LR539 a écrit :Il faut quand même que les flexibles soient assez longs pour ne pas être "tendus" quand tu montes la voiture sur le cric
. Je mouline
- Adam !
- Eve !
Je te présente ma copine Eve elle surchauffe beaucoup en Été
Dernière modification par enzo77 (12-03-2020 14:50:07)
