bonjour
je me pose la question au sujet du graissage des cardans
à quoi sert cette rotule qui passe à l intérieur du croisillon ne semblant que l affaiblir et qui est la seul à recevoir de la graisse alors que les roulements à aiguilles des croisillons sont uniquement graissés au montage et ne sont plus graissés par la suite
idem à quoi sert une clavette sur les rotules de pivots qui sont déjà conique et n ont aucune chance de tourner
michel
La vraie question serait plutôt : à quoi ça sert de réfléchir ?
Ergo sum
ONZAMALLE a écrit :La vraie question serait plutôt : à quoi ça sert de réfléchir ?
Ergo sum
Mon carrossier dit souvent: Je ponce, donc j'essuie.
La rotule sert à matérialiser l'intersection entre l'axe de la fusée et celui de l'arbre de transmission, si elle n'y était pas, tu pourrais, en prenant l'arbre de transmission à la main, le déplacer facilement de haut en bas et d'avant en arrière, en fonctionnement il gigoterait n'importe comment : sa présence est indispensable.
Et la clavette sur les rotules ?
Comme celle des tambours d'ailleurs...
bonjour
bonsoir
personne n'a jamais monté de graisseur ou encore trouvé une astuce pour garder les croisillons en bon état
Les croisillons côté roue sont graisses (il y a un graisseur)
Côté BV on trouve des croisillons avec graisseur, mais il n'est pas aise d'y brancher la pompe à graisse ?
bonnamain a écrit :bonjour
idem à quoi sert une clavette sur les rotules de pivots qui sont déjà conique et n ont aucune chance de tournerbonsoir
Une fois de plus, on prête à cette auto un "défaut" qui n'en est pas un.
A l'époque de son utilisation quotidienne, il fallait faire un certain nombre de choses à intervalles réguliers sur sa Traction. Cela s'appelle "l'entretien" pour ceux qui ont oublié ce vilain mot
En plus de "l'entretien" (de nos jours matérialisé en concession pour les autos modernes par des forfaits à prix astronomique juste pour regarder sous le capot), certains éléments de la traction étaient de simples consommables, avec une durée de vie kilométrique moyenne.
Il en va ainsi des croisillons de transmission qu'il faut se résoudre à changer au bout d'un certain usage.
Ce n'est donc ni un montage compliqué, ni défectueux, mais simplement à durée d'utilisation limitée.
Et même d'un usage certain. Quand j'ai acheté ma 11, les cardans avaient 135000 Km et ceux d'aujourd'hui commencent à donner des signes de fatigue ... à 80000.
La graisse arrive bien dans les coussinets a aiguilles lorsque l'on injecte par le graisseur
Je n'ai jamais vue de graisseur comme indiqué sur ce croquis...
Louis31
On en avait déjà causé, graissage des croisillons voir ici : https://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=335860#p335860
Dernière modification par Marco (18-12-2019 00:43:48)
Les aiguilles sont graissées à l'usine au moment où elles sont disposées sur le pourtour intérieur du coussinet avant sa fermeture.
Côté roue : chaque coussinet n'est ensuite graissé que par la minuscule réserve de graisse contenue dans le trou de chacun des quatre bras du croisillon sur lequel il est posé. Avant montage on peut ajouter un peu de graisse dans le coussinet après l'avoir ouvert.
Côté boîte : les croisillons d'origine ne comportent aucun graisseur mais certains croisillons modernes sont proposés avec des graisseurs alimentant les coussinets.
Dernière modification par Herve51 (18-12-2019 14:41:42)
