#1 01-12-2019 19:38:58
demontage rampe de culbu...
Salut à tous ,
A la suite de mes causeries avec vous (https://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=17194)  suite à l'achat de ma dernière, constatant beaucoup de cambouis sur les  soupapes et la rampe de culbu, je m'interrogeais sur l'état de l’intérieur,avec l'idée que vous m'avez soufflée de  tout sortir pour voir.
Donc je vais m' y mettre avec mon copain qui à pont et chèvre dés  début janvier.
Hier on à vidangé et confirmation: bonne dose de  cambouis dans le fond du carter :3/ 4 mm à ce qu'on à pu voir avec l'endoscope et en passant un doigt pour racler....et comme  ça fuit au palier avant, on ira aussi voir par là, et  aussi la chaîne de distri, et aussi la pompe à huile etc.... Bref Noel après Noel....
Dans l'attente, je me suis dit que j'allais démonter  deja la rampe de culbu , pour voir ,nettoyer etc , voir la changer.
Le coté comique que je connaissais pas, c'est qu'en enlevant la rampe,  le liquide  de refroidissement se met à couler par  l’emplacement de la vis  de droite ( vu du  volant)du 1er palier  situé  prés de la pompe  à eau ( donc à l'avant,) signe qu'elle débouche  dans le circuit de refroidissement de la culasse... donc le temps de faire face à l'événement, il à coulé environ un verre ou deux  de "4 saisons" dans ma jolie huile toute neuve d'hier... Donc quand je vais remonter la rampe je   vidangerai avant de mettre en route, pour régler  les culbu ....je ne vois pas comment faire autrement, je vidangerai un  peu le radia avant pour ne pas en envoyer d'autre dans le carter, quoique .....
Mais je n'ai pas pensé ( ni cherché  si il y avait une info la dessus  sur le forum
#2 01-12-2019 19:54:55
Re : demontage rampe de culbu...
Lire attentivement le DR avant toute opération !
Les prescriptions Citroën tu respecteras, 11e commandement wink
#3 02-12-2019 13:58:34
Merci l'ami, effectivement c'est écrit ....ça me paraissait tellement simple à démonter que je ne suis pas allé voir sur le manuel....
Encore merci .... je continue
