#51 25-11-2019 21:22:58
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Re : Cylindres de roue HS
je dirais que pour faire ça, il n'y avait plus de clavette...
#52 25-11-2019 21:34:32
Vikor
Lieu : Vendée
la clavette demie lune était bien en place , elle seule permettait à la roue d’être entrainée par la fusée  sad
#53 25-11-2019 22:34:36
Sans vouloir pourrir le post d'Enzo, Michel, ce tambour a déjà tourné précedemment sur son axe à mon avis. Puis remonté avec une clavette. Car en aucun cas, la clavette n'est capable d'empêcher longtemps seule la rotation du tambour.
Pour toi Enzo, les choses ne sont pas claires. Le ressort de rappel est cassé, c'est ça ?
Ou les pistons grippés ? Peu de malchance d'avoir les 2 ensembles !
#54 25-11-2019 23:25:30
Moi en démontant le tambour j avais le ressort cassé à l intérieur.
Par chance le ressort à pas abîmé le tambour.
J avais aussi le cylindre de roue complètement sorti légèrement rouillé. Par contre ce qui est bizarre c est que le piston rentre bien.
Je suppose que le ressort a cassé et que mes garnitures sont restées bloquées sur le tambour. J ai eu du looked sur les garnitures ce qui est normal puisque les pistons sont sortis de leurs logements.
Après j ai eu en conduisant la pédale de frein qui était spongieuse elle avait beaucoup plus de course depuis le problème. Au début cela
'ma pas inquiète je me suis dit c est un réglage de garnitures rien de plus.
C est pour cela que je suis allé à Automedon sans savoir que la roue arrière etait légèrement bridée comme des garnitures qui leche trop le tambour.
Dernière modification par enzo77 (25-11-2019 23:27:43)
#55 26-11-2019 01:06:10
C'est clair !
Le ressort cassé a permis à une garniture de faire autocoincement!
#56 26-11-2019 10:14:26
Côte droit qui a chauffé graisse noire brûlée, l autre coté graisse beige.
Dernière modification par enzo77 (26-11-2019 11:32:46)
#57 05-12-2019 23:18:15
Bonsoir, j'ai reçu mes pièces de freinage de chez Etient cool big_smile . Suis content.
Ils m ont changés un excentrique ovalise sur le flasque arrière droit. Et j ai deux cylindres de roues arrière neuf.
Dernière modification par enzo77 (06-12-2019 01:43:41)
