Bien ouvrir le purgeur aussi en même temps que tu ramène les excentriques à zéro... quelque fois sa suffit à ramener les mâchoires...
Amitié
OK merci Jason
c'est peut être rouillé dans les cache-poussière en caoutchouc
J'ai eu le cas sur la roue AG gauche qui bloquait au freinage sur la 15.
Par précaution j'ai fait les 2 côtés.
J'ai déja nettoyé et graissé les câble de frein a main dans les gaines métallique.
Après démontage des tambours, nettoyage des cylindres, nettoyage canalisations entre les 2 roues.
Changement flexibles et nettoyage canalisation depuis le MC.
Nettoyage et Réglage des mâchoires
Changé les 2 joints tôle d'étanchéité pour la graisse.
Puis remontage de l'ensemble, je n'ai pas cherché la cause, juste une bonne révision complète en préventif sur l'ensemble arrière.
OK merci Denis, maintenant j ai compris pourquoi en allant au centenaire Citroën pourquoi j avais moins de puissance avec mes nouvelles bougies 4 electrodes
. C est simple je pense que la roue arrière droite etait déjà un peut bridée et cela c est empiré samedi dernier. Après avoir débloquer ma roue cela va pousser super fort
Dernière modification par enzo77 (15-10-2019 22:56:38)
Enzo... fait bien attention de ne pas percer un piston avec tes 4 électrodes...Des bp5 hs NGK c'est suffisant pour ta 15 au moteur fatigué...
Non ngk j ai horreur de cette marque j ai déjà eu des problèmes avec des bougies défectueuse.
La marque qui convient le mieux c est Champion L87yc recommandé pas Chauvet
C est vrai j y pense de temps en temps, il cela fait un peut peur de percer un piston les 4 electrodes. Cela serait dommage de refaire le moteur.
Je pense que je vais revenir en simple electrodes.
Dernière modification par enzo77 (16-10-2019 00:16:51)
Ah oui …………….vu Denis, car à l'époque la carcasse des spis était en tôle
*https://i.postimg.cc/6ycmHnC6/00122.jpg
Merci bonne soirée également.
Ah excuses Alain, je suis hors sujet, j'étais sur les tambours AR
Bonjour, samedi démontage des garnitures arrière et photos des garnitures brûlées côté arrière droit
Vu l odeur de ferrodo en arrivant à la maison et la jante chaude, cela a dû bien chauffer
En plus sur les jantes pleines avant 52 le refroidissement est pas top
Dernière modification par enzo77 (21-11-2019 14:07:52)
Donc : cylindre de roue rouillé dans les cache poussière......
Cylindre de roue je pense , sinon flexible de frein de bouché ou encore frein à main de bloqué faut voir au démontage du tambour.
Dernière modification par enzo77 (21-11-2019 23:35:17)
ENZO voir mon MP
Juju Tu avais déjà Eu le pb au retour de La Ferté ?
On avait parlé du d'étalonnage des garnitures ! ?
Ben bon WE de démontage!
Oui exact ma surchauffe moteur au retour de la Ferte Vidame, c'est sûrement le cylindre arrière qui commençait à griper
En plus suis aller à Automedon sans me rendre compte du problème, du coup j ai vite compris vu l odeur de ferrodo en arrivant chez moi.
200 kms avec une roue qui est freinée c est pas top pour le moteur cela fait consommer plus
A la Ferte Vidame je m en suis pas aperçu Michel, sinon j aurais réglé les excentrique pour libérer un peu la roue pour rentrer.
Dernière modification par enzo77 (22-11-2019 01:58:33)
Bonjour, j ai changé mes flexibles de freins arrière il y a deux ans.
J ai mis des flexibles en 260 mm en fesant une boucle.
C est possible aussi que le flexible ce soit pincé en roulant.
Les originaux sont trop court, les autres trop longs. Il me faut des 150 mm mais chez Etient c est 200 mm j ai mal à la tête
J.ai aussi des flexibles plus long à l’arrière, quand on purge, il faut rabaisser la boucle de façon à ne pas emprisonner une bulle d’air en partie haute.
Galère donc faut aussi remplacer tes flexible par des plus courts
Hello voici le problème
arrière droit. Il y a des dégâts en plus les roulement ont chauffés du coup c est à remplacer aussi
. La graisse des roulements côté droit est carbonisée
Arrière gauche les garnitures etaient moins usées que le côté droit !
C est normal j ai roule avec la roue arrière bloquée.
Dernière modification par enzo77 (24-11-2019 11:07:44)
Le flexible à l arrière fait une boucle, faut que je les remplace ?
Ils sont neufs environ 2 ans.
J ai des 15 cms neuf dans ma caisse à outils, c est la bonne longueur je pense.
Dernière modification par enzo77 (24-11-2019 11:15:57)
Alors les amis suis un peu déçu pas de réponse
.Je plaisante
Alors pas de photos du remontage avec mes garnitures ferrodo racing made in France
Oui ENZO!
Mais quelle est la cause de ce blocage?
bonjour
pour avoir un tel échauffement au niveau des roulements conique du tambour arrière , il y a deux solutions:
pas de graisse dans le roulement
ou pré charge excessive des roulements coniques amenant leur destruction par échauffement
sur la photo l'arbre a bleui , il serait bon de le contrôler
bonjour
Pour moi c est le cylindre de roue qui a lâche.
Le ressort de rappel des garnitures a donc cede. Du coup les garnitures contre la roue pendant 100 kms environ cela a tout abîmé.
Les roulements de chez un fournisseur arrière environ 15 000 kms en 10 ans. Je change aussi les 2 roulement arrière droit par sécurité.Les roulements etaient bien graisse avec de la graisse spécial roulement et le serrage à la clé dynamométrique puis desserrage 1/4 de tours.
Dernière modification par enzo77 (25-11-2019 16:41:53)
Vikor a écrit :bonjour
sur la photo l'arbre a bleui , il serait bon de le contrôlerPour moi c est le cylindre de roue qui a lâche.
quelques questions svp :
le roulement du fond avait il toujours de la graisse?
la peinture du tambour était elle cramée?
quel était le couple à appliquer pour le pré serrage des roulements coniques?
Dernière modification par Vikor (25-11-2019 17:11:49)
enzo77 a écrit :Vikor a écrit :bonjour
Les roulements de chez un fournisseur arrière environ 15 000 kms en 10 ans. Je change aussi les 2 roulement arrière droit par sécurité.Les roulements etaient bien graisse avec de la graisse spécial roulement et le serrage à la clé dynamométrique puis desserrage 1/4 de tours.quelques questions svp :
Bonsoir, si mes souvenirs sont bon à l époque je pense avoir mis 8mkg à l arrière et 30 mkg à l avant.
La graisse dans le tambour faut que je regarde dans mon garage ce soir ou demain. Suis à mon travail.
Dernière modification par enzo77 (25-11-2019 22:16:41)
Vikor a écrit :enzo77 a écrit :Pour moi c est le cylindre de roue qui a lâche.
quel était le couple à appliquer pour le pré serrage des roulements coniques?Bonsoir, si mes souvenirs sont bon à l époque je pense avoir mis 8mkg à l arrière et 30 mkg à l avant.
ok
j'attends les infos
Il faut 10 mkg à l'arrière sur les roulements coniques et revenir en arrière d'1/8 tour comme d'habitude sur roulement conique.
Il faut 5 mkg sur le cache arrière
et 30mkg sur l'écrou avant?
voila ce que ça donne quand le couple de serrage de l’écrou de tambour avant est insuffisant
