Les 4 broches sont soudées aux jambonneaux.
Le berceau est boulonné sur ces broches.
Elles ne peuvent donc pas avoir de jeu dans leur « support ».
Il faut ressouder celle qui bouge.
L’accès à l’avant de la broche est à l’extérieur du jambonneau : soudure facile.
A l’arrière de la broche... il faut passer par les trappes de dessus du jambonneau : moins d’accès.
Il faudra une poignée MIG pas trop volumineuse !
Tu risques peut être d'avoir une fente sur la nervure du milieu de ton bloc moteur, mais ça se ressoude trés bien, on la fait!
sinon pour un moteur de cette année c'est bon, mais tu devras certainement changer chemises piston......refaire culasse.... 300 c'est mieux![]()
Trouveras tu mieux? Pas certain!
A priori le vendeur me dit ne pas voir de fente sur l'extérieur du bloc.
Est-il fendu dedans comme mon premier bloc ? Impossible a savoir.
Refaire entièrement le moteur oui bien sur c'est ce qui est prévu. J'ai déjà un vilebrequin rectifié avec 4 bielles de 11d. Ya plus qu'a les remonter dedans en sommes.
Pour l'instant mon principal problème c'est que le moteur est loin de chez moi !
titeauto a écrit :Tu risques peut être d'avoir une fente sur la nervure du milieu de ton bloc moteur, mais ça se ressoude trés bien, on la fait!
Trouveras tu mieux? Pas certain!A priori le vendeur me dit ne pas voir de fente sur l'extérieur du bloc.
Est-il fendu dedans comme mon premier bloc ? Impossible a savoir.Refaire entièrement le moteur oui bien sur c'est ce qui est prévu. J'ai déjà un vilebrequin rectifié avec 4 bielles de 11d. Ya plus qu'a les remonter dedans en sommes.
Le fissure pour que le moteur soit bloqué c'est à l'intérieur entre le cylindre 2 et 3
Ok mais un moteur peut être bloqué pour plein s de raisons différentes non ?
J'ai quand même toujours un doute sur la carrosserie depuis toutes ces années.
On voit des génies de la soudure sur ce forum alors vous allez me dire tout est sauvable !
Effectivement c'est surement le cas mais au vu de mes photos, pensez-vous qu'au moins les longerons soient OK ? Si les longerons ne sont pas sauvables il faudra que je change mon fusil d'epaule !
J'au aussi une inquietude sur ma broche de train avant, la supérieur droite qui n'est absolument pas tordue mais qui bouge un peu en la secouant, qu'en pensez-vous ? Cela veut-il dire que la caisse est morte ?
Je vais essayer de mettre une video...
Les soudures sont à revoir ! Rien de bien grave.
Sur une -38 il y a de petites différences par rapport à ce dessin de 1935 mais le principe est identique
Petit retour d'epoquauto !
https://i.postimg.cc/pm3cmXdm/IMG-1722.jpg
https://i.postimg.cc/sQrnJ67y/IMG-1723.jpg
https://i.postimg.cc/n9V0yX3P/IMG-1724.jpg
https://i.postimg.cc/MMm937mB/IMG-1725.jpg
Des belles pièces en plus d'avoir vu des belles autos !
Un DHT 30 buse de 26, le filtre a air monté dessus, une pipe horizontale flambant neuve, et pour le fun la vitre de miroir intérieure.
Contrôle bien que la pipe d'admission se monte bien sur ton collecteur d'échappement.
Si c'est un "Perfo" elle ne se montera pas, une des 3 vis d'assemblage est décalée.
Le cas échéant, il te faudra encore la partie échappement, réf : 451.556 ou 452.633
Et le joint entre les deux collecteurs n'est pas le même
[quote=Gus11BL1938
Je n'avais pas cette info ! Bravo Augustin !
Je navigue un peu à vu alors je fais des petits oublis.... Il me reste a trouver la pipe d'échappement alors !
Est)ce qu'il se vend en refabrication ?
Gus11BL1938 a écrit :J'ai quand même toujours un doute sur la carrosserie depuis toutes ces années.
https://i.postimg.cc/pp19C2q2/Broches.png
Super nouvelle ! Cette broche baladeuse m'empêchait de dormir !
Alaquinz a écrit :Et le joint entre les deux collecteurs n'est pas le même
Tu prends un joint pour "Perfo" tu coupes ce qui dépasse et tu fais le trou manquant à l'emporte-pièce.
Pendant que j'y suis j'ai des questions sur les pièces neuves et sur le fournisseurs sans dénigrer qui que se soit bien sur :
- Au niveau des axes de bras supérieurs : plutôt d'origine ou avec les Silentblocs ?
- Faut-il obligatoirement changer les arbres cannelés ?
- Pour les Silentblocs du berceau avant : quel fournisseur me conseillez vous ?
- Meme question pour les chemises/piston et pour les lames de pare-chocs ?
- enfin, peut-on mettre un embrayage a diaphragme sur un moteur pré-perfo ?
- ah non dernière question, il ya pas mal de différences entre les amortisseurs niveau prix, lesquels me conseillez vous ?
Q4: mes pistons (Rosalie) et chemises/pistons (trac) viennent tous de chez Christophe David à Auterive..........J' en suis pleinement satisfait et rencontré plusieurs fois.
Q5: oui pour un embrayage à diaph
Gus: va voir dans la rubrique "liens utiles".......
Oui AAA je connais bien tous ces revendeurs, je viens de faire une "grosse " commande chez F mais pour les autres pièces dont je parlais dans mon post précédent j'hésitais avec P !
Gus11BL1938 a écrit :Alaquinz a écrit :Et le joint entre les deux collecteurs n'est pas le même
Ok ça m'arrange c'est le joint que j'ai commandé !
Je souhaites investir dans de l'outillage, hier j'ai acheté un pied a coulisse électronique et un touret.
Il faut que j'enlève les pierres a aiguiser et que je les remplace. D'un coté une brosse métallique a poil jaune et de l'autre une brosse pour le polissage. Il me faut du diamètre 200 alésage de 16, que me conseillez vous ?
Pour nettoyer un carburateur la brosse métallique, même a poils jaunes, risque de l'abimer non ? Je pensais le dégraisser avec un bac a ultrason mais lequel acheter ? A epoquauto j'ai récupéré le catalogue Mathys mais les prix varient entre 190 euros pour un 100 w et 399 pour un 200w. De quelle puissance mais-je besoin ? Sinon sur le site de la tractionduvaldesarre, j'ai vu un bac de marque GT Sonic, peut être ce modèle...
https://www.manomano.fr/p/3l-nettoyeur- … x-15249703
Il est nettement moins cher !
Gus11BL1938 a écrit :Petit retour d'epoquauto !
Génial ! Il est prêt à être posé ? C’est indiscret de te demander combien tu as payé l’ensemble ?
Non ça n'est pas indiscret du tout !
70 euros pour le carburateur avec le filtre
50 euros pour la pipe d'admission
Très raisonnable à mon avis
Pour le bac à ultrasons, il faut une capacité de 6 litres pour faire des carbus sans devoir les passer dans tous les sens.
Ici celui que j'ai acheté, ça fonctionne très bien : https://www.bpac.fr/boutique/nettoyeur- … e-268.html
Ok 6L !
Sinon il y a celui-ci :
https://www.darty.com/nav/achat/petit_e … lsrc=aw.ds
Dernière modification par Gus11BL1938 (16-11-2019 19:13:02)
Je confirme un 6 litres c'est un bon compromis , le seul défaut de ses bacs là c'est le soi-disant inox de la cuve qui est de faite de l'inox à ferrer les Ânes , à bien nettoyer et sécher après chaque usage .
Ca y est le bac a ultrasons est commandé ! Ya plus qu'a patienter ! J'espère que ça ira mieux que mon bac en plastique, ma brosse, et mon essence ...
Sinon comment démonter cette partie du carburateur ? Je n'arrive pas a l'enlever.
Et le ressort entre les deux rondelles peut il se racheter ? Il est bien fatigué !
La glace du starter ne se démonte pas, c'est serti.
Si le ressort est HS, il faut dessertir pour pouvoir le remplacer.
Important que la glace plaque bien sur le corps de carbu, sans quoi elle va boire comme un polonais
Il n'est pas cassé mais bien rouillé, ça coulisse pas tellement... peut être qu'après le bac a ultrasons j'y verrais plus clair !
Ps : ma femme est d'origine polonaise c'est déjà largement suffisante !
Dernière modification par Gus11BL1938 (17-11-2019 20:27:30)
les "ultra son" ne font rien contre la rouille malheureusement
