Philippe 60 ans loiret
Presque un coup de "Ral'bol"
c'est 20 000 lieues sous les mers!
J’ai du bol je flotte toujours
J’ai fait un coup d’essai pour réparer ce fameux bol et l’affaire présente bien. En attendant de l’aide pour découper de la tôle. Vive la machine à rétreint et à allonger.
jolie je dirais même chapeau
Qu'il est beau ce bol !
Je regarde si il faut laisser le trou central ou non
A mon avis non c’est une pointe carré qui l’a fait. Mais va savoir?
quelle dextérité !
Passionné éch 1 de la Traction et Tractioniste à l'éch 1/8 !! Défenseur de Heller ... une berline 15 six en restauration, un Cabriolet 15 six (évocation), une Coupé 11 commencée ...
La droite et gauche. Reste à faire les deux trous des vis de 10 qui servait pour la fixation de strapontins dans un coupé.
Bravissimo !!!!!!
Encore une oeuvre d'art! Bravo
d'art d'art même
Il y a des p'tits bouts et des boulons !!!
Remplacement des passages de roues avec les supports d’amortisseurs hs car trop pourrie sur le cab.
Les passages seront modifiés bien sûr pour respecter le montage d’origine.
Petite info les vis d’amortisseurs 35 sont moins grosse que les 36.
Comme le plancher ar d’un cab est plus haut, il faut modifier le passage de roue.
Quelques part ce n’est que mieux les supports tôle d’amortisseurs derrière sont vraiment plus épais.
Et voilà c’est presque fini pour cette partie de découpe. Les finitions du bas auront lieux avec la pose des éléments de planchers.
Belle pièce, bravo.
J'aimerai bien savoir comment tu t'y prends pour réaliser cette pièce complexe?
Merci.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Belle pièce, bravo.
Merci.
Une fois les ondulations réalisées je fais prendre le rond à la tôle avec la plieuse, ça les marques. Je les enlèvent après avec un nouveau passage à la moulureuse. J’ai essayé sur une tôle formée, le résultat est pas terrible. Les lignes sont dure à faire bien droites.
