#1 22-10-2019 22:09:49
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Identifiction Demarreurs Pour Nos Tractions
Bonjour-
   J'aimerias remplacer l'induit d'un demarreur que j'ai ici.  Je ne trouve pas de schema pour les demarreurs Type Citroen.  Je trouve des schema pour Ducellier et Paris-Rhone  mais pas pour Citroen.
   QQ'un sais comment savoir si c'est un demarreur CITROEN?  Je ne trouve rien sur la piece pour l'identifier?
    Je vois que plusieurs vendeurs vendent des intuit neuve mais on demandant on m'a repondu que c'est pour le demarreur CITROEN.  J'avais pense que les induits etaient interchangeable mais c'est peut-etre pas le cas.
Merci!
Dennis
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#2 22-10-2019 22:55:49
Re : Identifiction Demarreurs Pour Nos Tractions
Il y a de la visserie Citroën, chevrons sur les têtes de vis.
Induit Citroën
Dernière modification par Marco (22-10-2019 22:56:59)
#3 23-10-2019 18:12:56
Bayer Dennis
Merci Marco.
As-tu une photo du demarreur?
Le mien a une vis avec chevons seulement. Il y a 2 vis pou attacher le nez et 2 vis pour attacher la piece arriere qui porte les charbons.  Ces 4 vis se montent dans 4 ecrous ddmontables aui vont dans 4 trous.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#4 23-10-2019 18:49:53
J'ai une photo du tournebroche
D'après ta description c'est bien un Citroën
#5 23-10-2019 19:13:33
Bayer Dennis
C'est comme ca?
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#6 23-10-2019 19:19:15
Oui, exact
#7 23-10-2019 21:37:19
Bayer Dennis
MERCI!
Alors, les vendeurs ne n'ont que l'induit pour ce type donc "lucky for me"1
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#8 23-10-2019 21:39:06
Vérifie quand même le diamètre de l'axe, il me semble qu'il y a deux diamètres différents
#9 23-10-2019 22:32:12
Bayer Dennis
Je crois que c'est juste le bout de l'axe qui passe par le coussinet du nez qui et plus petit, mais je vais verifier.
Merci Michel
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#10 07-11-2019 08:07:39
Bayer Dennis
Et 2 longeurs!  323mm et 330mm  duhuh
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
