bonjour
en passant la base de la pompe au bain ultra son (levier d’amorçage de la pompe démontè) , j'ai retrouvé cette pièce au fond du bac
vas t elle sur la pompe?
infos bienvenues
Dernière modification par Vikor (20-10-2019 18:08:50)
C’est une cloison qui provient du dessus de la pompe
https://i.postimg.cc/QHW2LYQN/6259-B771-20-D3-4-DEF-8-CA6-366519-D67861.png
merci beaucoup pour l'info
bon ben il faut que je redémonte
Vikor
, prends des photos quand tu démontes !!
Vikor
, prends des photos quand tu démontes !!![]()
tu as raison, , j'ai voulu aller trop vite
en redemondant la pompe , bing un taraudage qui lâche..
Quel taraudage? celui du bloc?
bonsoir
un des taraudages du corps de pompe en zamak a lâché:
en desserrant une des vis les filets dans le zamak sont venus avec , j'ai monté une vis tête H en inox avec écrou frein pour remplacer l' existante, car pas moyen de trouver une vis identique plus longue avec en plus un pas métrique plus utilisé aujourd'hui.
c'est pas full stock mais la pompe est en place et fonctionne c'est l'essentiel
bonsoir
Ouais, ce sont des vis de 6 tête fraisée et bloquées par coups de pointeau !!
Une vis de 7 Tête fraisée pourrait faire l'affaire!
