Si le moteur est un pré-perfo, autant lui laisser son embrayage allégé.
L effort à la pédale sera raisonnable .
Pour l équilibrage de l ensemble il faut se rapprocher d un rectifieur.
si tu gardes le 6 ressorts (qui patine + facilement) il est intéressant de modifier legerement celui ci (voir le post de GéGé ici : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html )
Le 9 ressorts est plus performant
Dernière modification par latrac30 (18-10-2018 10:50:20)
Bonsoir et merci pour ces infos.
C'est un préperfo donc je vais remonter le 6 ressorts après rééquilibrage.
Je parcours régulièrement ce post qui est une véritable mine d'infos.
Par contre, où puis je trouver les trois touches pour le réglage s'il vous plaït?
Geoffroy Boulogne sur mer
Citroen traction 11B normale 1937
Bonjour.
Depuis près d'un an, la restauration de ma 11 bn 02/1937 est en stand by et monopolise une grande partie de mon garage.
J'ai pris la décision de transmettre, avec regret, le flambeau à un passionné qui aura à cœur de la remettre au plus près de son état d'origine. Elle est quasi complète (origine) maintenant, mais il manque l’échappement (tuyau et silencieux).
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos, je suis ouvert à toute proposition ou échange contre une 11 en bon état avec ajout de ma part.
Bien cordialement
Dernière modification par ford44 (12-10-2019 10:52:36)
Allons Geoffrey,
tu as juste un petit coup de mou qui va passer.
Tu n'as jamais été aussi près du but....
La saison qui arrive devrait te permettre de t'y remettre et sans doute de finir ce beau chantier.
En espérant lire la suite de la restauration...
Je te remercie pour ce soutien.
100% des gagnants ont tenté leur chance.
Malheureusement, des soucis m'ont obligé à lever le pied.
Bien cordialement.
Geoffrey,
mets là entre parenthèse le temps de régler tes soucis puis tu y reviendra quand tu pourras...
C'est dommage que tu sois si loin, le club auquel j'adhère peut-etre un bon soutien dans ce genre de situation....
Courage..
Bonjour. Je te remercie pour ton message.
Pour répondre aux mails, elle dispose du certificat "association aventure peugeot citroen ds" et de sa CG.
La date de première immatriculation est le 2 Février 1937. Moteur et boîte sont de janvier 1937.
Prévoir travail de carrosserie (aile gauche et bas de caisse + sellerie).
Voilà pour les infos demandées. Je ne fournis pas le détail des numéros que ce soit par mail ou téléphone, merci.
Bon dimanche à vous.
