Bonjour, avec Ursulon nous avons changés les cylindres de roue avant et en remettant la roue je me suis aperçu qu'il y avait un jeu axial "important" dans le bras supérieur, auriez vous une technique pour l'éradiquer?
J'ai vu qu'il y avait un écrou cranté et je pense que ça doit servir.
Merci...
De mémoire l'écrou crènelé ne sert qu'à solidariser l'un des paliers en bronze à un bras du triangle.
S'il y a du jeu axial c'est parce que les faces des palier bronze sont usées, ce qui est peut-être partiellement compensable par les rondelles 426576, 7, 8 et 441432.
Mais s'il y a du jeu axial, je serais étonné qu'il n'y en ait pas aussi dans le sens radial, tu es peut-être bon pour ...http://faites-pour-rouler.over-blog.com/tag/mes%20bricolages%20sur%20la%20traction/
Dernière modification par Bellonze (28-09-2019 18:47:57)
S'il y a du jeu axial c'est parce que les faces des palier bronze sont usées, ce qui est peut-être partiellement compensable par les rondelles 426576, 7, 8 et 441432.Mais s'il y a du jeu axial, je serais étonné qu'il n'y en ait pas aussi dans le sens radial, tu es peut-être bon pour ...http://faites-pour-rouler.over-blog.com/tag/mes%20bricolages%20sur%20la%20traction/
J'ai bien lu ton tuto sur le blog, (y compris la théorie
le jeu radial: oui, je comprends bien, mais on ne le sent pas.
On cherche à compenser sans sortir l'axe.
je n'ai pas encore vu si c'est possible.
Les bagues bronze c est une calamité en terme de confort ,bruit et fonctionnement les silent blocs modernes apportent une solution mécanique idéale. Il suffit d adapter des silent bloc en ramenant le diamètre de l axe à 13ou14 pour éviter d avoir un axe traversant comme on en trouve chez nos revendeurs.
https://www.youtube.com/watch?v=Yj29z-UUx7I
Une belle vidéo pour le démontage
Merci Alain
Les rondelles fines sont faciles à trouver
Tu peux déjà essayer ça, sans démontage et sans modif
Pour alimenter vos discussions : Vu sur le site AMI DE LA TRACTION silent bloc réf.6300103 - dim. 35,2X38X16 mm. Prix 19,95 € prévu pour la réparation des articulations des bras AV. Cela peut aider.
Léon. 11BL 1949
Tracker a écrit :Les bagues bronze c est une calamité en terme de confort ,bruit et fonctionnement les silent blocs modernes apportent une solution mécanique idéale. Il suffit d adapter des silent bloc en ramenant le diamètre de l axe à 13ou14 pour éviter d avoir un axe traversant comme on en trouve chez nos revendeurs.
Tu as trouvé tes silent-bloc ou et as tu les références...(( pour faire simple quel modèle as tu mis en place))
les silents blocs que j ai posé viennent de chez "AUTODOC"pour celui de l avant; quant a celui de l arriere j ai mis un silent bloc de triangle avant de 4cv de chez "RETROACHATS".
désolépour les references je ne les retrouve plus!!
l axe lui meme est usiné a ses deux extremités pour ramener son diametre a 12 ou14 mm me souvient plus de la valeur exacte mais je sais que c etait superieure au diametre de l embout fileté afin de faire passer le silent bloc sans flinguer le filetage. les silents blocs aussi sont retouchés pour las adapter au diametre des triangles.
par contre le montage dans les logements du triangle est plus acrobatique !!!
pour l avant c est ce modele mais faut pas oublier de faire la decoupe du meplat anti rotation.
et pour l arriere c est ça
Oui, c'est ce qu'on va faire.
On verra ça à mon retour de vacances 3109
Il me semble que c'est Bernard l'Ermite qui avais fait une description de sa modification, je crois à la suite d'un post que j'avais initié. Par la fonction "recherche" on doit pouvoir retrouver ça.
