ah bon pourquoi ?
sa fille était une traction av ?
Ou une Large et Familiale à la fois?
Tu veux dire que -dans le fond- c'est pas un bon ???
Sur ces boites, on peut aussi mettre des poignées
On peut aussi garnir l'intérieur
Et poser une plaque d'identification !
Mais Michel, c'est une boite pour des outils et non un cercueil…….!!!!!!
Jean ……….il est ou le petit câble qui retient la malle..???
Le petit câble est en vacances, comme j'ai un porte bagage arrière , la malle viens délicatement se poser contre ce dernier dont j'ai protégé le point de contact avec un U en caoutchouc.
Ok merci pour ta réponse.
Et voici ma boite de rangement , cela me permet de ne plus entendre les outils et cric chanter a chaque fois que je passe un dos d’âne
Jean
J'ai déja vu ça sur une autre traction!
Et moi qui suis un brêle en mécanique et qui ne sait rien faire de mes dix doigts (c'est bien connu), je me suis fait ça :
- adapté à la forme du coffre et au passage de la goulotte de réservoir
- contribuant à aménager un espace restant de forme plus utilisable (pour des valises par exemple)
- opposé au poids du chauffeur pour l'équilibre général de l'auto
- posé sur réglettes de bois évitant un déplacement latéral
- contenant tout, rationnellement rangé : cric, ampoules + électrique, boite fourre-tout, manivelle, Nénette, cale, bidon d'huile, Rainix, tuyau transparent pour aspirer l'essence (prévu aussi pour accueillir une bouteille de champagne).
A côté (ou pouvant être mise en dessous) : pochette en simili cuir d'origine contenant outillage d'origine également.
Dernière modification par Jérome (29-09-2019 23:41:18)
ah Jérome beau rangement pratique aussi. Tu fais de la pub avec la petite boite en carton en bas ?
C'est blanc d'origine ?
Moi je suis plutôt adepte des petits boites:
1 Cric
2 Manivelles
3 Régulateur
4 Carburateur
5 Pompe à essence
6 Boite ampoules Norma
7 Boite métallique avec des petites pièces (bougies, visserie, doigt d'allumeur, bouchon de radiateur ...
8 Valisette à outils
les autres pièces sont dans le tunnel sous les sièges avant:
Cable d'embrayage, allumeur avec faisceau, cabochon des feux et clignotants, bobine.
Et un bidon de LDR dans le jambonneau droit.
Dernière modification par Ursulon (30-09-2019 14:24:59)
C'est le point faible des BL.... petit manque de place
Cher Onzamalle, ce n'est pas blanc, c'est "gris perle"
Oui Titeauto : à noter que cette boite est trapézoïdale verticalement et horizontalement pour épouser la forme du coffre.
Je n'avais pas vu la boite en carton (provient de l'ancien proprio et comme je suis conservateur...).
Quant au fil baladeur, il alimente la veilleuse ARA (de 4CV) de droite. Comme il y a un trou, que ce montage et les accessoires y compris le porte-clef datent tous de 1950, je les ai laissés car ils font partie de la Vie Utile de la voiture et donc de son histoire. Je ne suis que le continuateur (et non le destructeur).
C'est ce qui fait ma différence avec un certain nombre d'entre vous : je n'ai pas envie de mettre ma patte dans cette voiture (pour l'améliorer) juste de l'aider à continuer sa route depuis 1949 en tant que témoin des Usines.
Dernière modification par Jérome (30-09-2019 20:05:42)
Oui, c'est le flash qui blanchit tout.
Concernant l'alimentation de feux AR du côté droit, il y a un passage de fil qui s'impose: Sous la tablette de plage AR, qui comporte une gouttière que l'on croirait faite pour cela.
On évite ainsi le risque de couper le fil qui traine au fond de la malle provoquant éventuellement un court-circuit.
Pas de réponse à ma question pour les rivets du cric?
Moi je pencherais vis et écrou.......
Vis tête fraisée par dessous et écrou dessus
Je n'ai jamais comment c'est fait une fois les rivets enlevés
Tu devrais trouver de "vrais" rivets ici !
https://www.manomano.fr/rivet-2447?page=2
Dernière modification par titeauto (01-10-2019 13:18:03)
