Pages : 1
C'est quoi démarreur HS?
Il tourne ou pas?
A première vue, les dents lanceur et couronne de volant moteur sont bien usées
A mon avis le démarreur tourne mais n'entraine plus rien. Dans ces cas, essayer avec un nouveau Bendix, sinon, changer ou tourner d'1/4 de tour la couronne du volant moteur, mais celà signifie dépose moteur, boite, etc...
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Merci du retour il tourne dans le vide suit d'accord avec toi il faut changer la couronne et le bendix
Lazare du 67
C'est peut être tout simplement le ressort du lanceur qui est cassé.......???????
Il est clair que le lanceur est usé ainsi que la couronne.
Je ne suis pas pour tourner d'un quart de tour la couronne même si ça se fait.
Autant la nouvelle zone d'attaque sera bonne autant lors du passage sur la zone usée les dents du nouveau lanceur s' emousseront à terme.
C'est reculer pour mieux sauter.
C'est une panne connu, ça tient jusqu'au jour où ça veut plus, tu as certainement eu des signes annonciateurs... grrrrr.... ?
Ça a l air usé mais pas au point de ne pas lancer.
Je chercherais ailleurs.
J'ai eu une fois une surprise (mauvaise) : l'axe du démarreur cassé net ,il y avait une paille dans le métal, ça tournait mais -bien sur- ça n'entrainait pas
MERCI DE VOS RETOURS le plus bizarre je n'ai eu aucun signe annonciateur.
Par chance j'ai trouvé un démarreur pas loin de chez moi j'ai donc pu faire le remplacement rapidement elle fonctionne à nouveau. J'ai fait faire un devis pour reconditionner le défaillant. je vais encore profiter du beau temps d’automne et ensuite démontage moteur pour réparation couronne ou volant moteur ????
Lazare du 67
Pages : 1
