#76 08-09-2019 21:08:59
Re : Peinture pour plaque immatriculation
Relaxmax a écrit :
TRACBAR60 a écrit :
https://i.postimg.cc/mP2CbpHq/DSC02271.jpg
Autre incidence sur la lecture des plaques par la "Maréchaussée"; La buée, chaque matin du Centenaire à La Ferté Vidame, je me suis retrouver l’intérieur des vitrines embuée.!
Puis-je conduire ainsi.?, que faire.? (Question à 10Fr.) Véhicule conforme à l'origine .
Ici la SM des Établissements Gallet sur leur stand au Centenaire.
Il y a des tubes de dégivrage d'origine, sont ils présents sur ton auto ? Fixation de départ sur les cadres de ventilateurs, et des buses rejoignent les vitrines de phares sur les 2 extrémités.
Oui c'est cela.!!! il suffit de donner un petit coup de pulseur moteur tournant bien sûr (Interne habitacle de la SM) et les vitres sont désembuées.! Peu de mécanicien connaisse ce manchon de dégivrage de fait il ne savent pas où il se monte et 80% des SM non plus leur manchon de dégivrages.! Faite lever les capots et vous verrez.!! Même les buses ne sont pas remontées.!!
#77 08-09-2019 23:56:24
citroen59
Lieu : 59
Pourriez vous mettre une photo des buses et manchons ?
Je vais lever le capon samedi prochain ?
#78 09-09-2019 09:42:07
Malgré que çe ne soit le bon poste; Te voici informé et désembué.!
Dernière modification par TRACBAR60 (09-09-2019 09:44:49)
#79 09-09-2019 12:27:19
Hélas il manque un tiret...
Votre Traction est-elle en règle ? Lire ici :
https://jeromecollignon.blog4ever.com/l … t-la-loi-2
Il me semble bien, à la lecture de cet article, qu'il y a une certaine confusion entre la réglementation actuelle, et celle qui s'applique à nos T.A.
Un véhicule, dans son strict état de sortie d'usine, c'est à dire par exemple une TA 1951 avec un seul feu arrière (veilleuse et stop) et des flèches de direction est à mon sens conforme et peut rouler ainsi sans enfreindre les dispositions du code de la route (non rétroactives pour la plupart).
La question "est-ce sérieux de rouler ainsi ?" est toute autre, bien entendu ...
C'est bien dans cette configuration que ma 15 en sortie de restauration est passée à son premier (et dernier) C.T. sans la moindre remarque
#80 09-09-2019 16:44:52
Aucune confusion cher Olivier.
Plaques : étant encore en FNI+CGN (1ère rubrique), tes plaques sont conformes. Et je pense même qu'elles l'auraient été avec caractères en 60mm comme constatées sur plaques d'origine. Ensuite fin 2020, tu passeras au type de plaque SIV (voir blog) à moins que tu n'optes pour la CGC.....
Flèches de direction : amovibles (non visibles) et en général ne clignotent pas (à moins de les aménager clignotantes) mais je n'ai rien précisé dans un sens ou dans l'autre.
Feux arrière rouge : je te concède bien volontiers que le code de la Route de mai 1921 stipule dans son article 24, un seul rouge à l'arrière. Je vais le repréciser uniquement pour toi. De même sur cet article qui mentionne sera complété , j'ai rajouté les ampoules jaunes.
Tu peux donc rouler.
Dernière modification par Jérome (09-09-2019 17:55:09)
#81 09-09-2019 17:43:56
Ensuite fin 2020, tu passeras à ce type de plaque (à l'arrière bien sûr carrée sur deux lignes). A moins que tu n'optes pour la CGC........
https://zupimages.net/up/19/37/4vqr.jpg
Ah bon? Il y a de nouveaux textes officiels sur la date et la procédure?  tongue
Dernière modification par Ursulon (09-09-2019 20:02:47)
#82 09-09-2019 17:47:37
En principe, au 1er janvier 2021 tous les véhicules devraient être passés au nouveau SIV
Mais on est en France !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules prévoit que le système SIV, et donc les plaques d'immatriculation au format associé, soit généralisé pour l'année 2021. Impossible donc de circuler avec les vieilles plaques, il faudra exécuter les démarches nécessaires à la ré-immatriculation du véhicule.
https://www.carte-grise.org/actus/2017/ … r-2021.php
Dernière modification par LR539 (09-09-2019 17:49:56)
#83 09-09-2019 19:01:45
Elle a quand même, pour rouler un peu plus, reçu un deuxième feu (rouge et stop) à droite et une paire de clignotants à l'AV et à l'AR. Le tout démontable en une petite heure et sans le moindre trou dans la carrosserie pour que la belle retrouve sa parure originelle.
Finalement, si l'on y réfléchit bien, et sans rallumer une quelconque polémique, une Traction dans son strict état d'usine, non seulement ça marche bien mais en plus c'est totalement conforme légalement. A méditer
Maintenant, la circulation actuelle étant ce qu'elle est, peut être devrais-tu rajouter un petit paragraphe: "La Traction et le bon sens" ?
Je ne trouve rien non plus dans ton article sur les rétroviseurs extérieurs: Accessoires à rajouter dans le "bon sens" même s'ils servent à voir derrière ?
#84 10-09-2019 09:21:54
A ce jour, toujours pas de date butoir pour une éventuelle obligation de passage en SIV.
Et pas de date pour autorisation de passage volontaire au SIV.
Et je n'aipas trouvé trace dans les textes de 2009 de cette date du 15 avril 2010 ?
#85 10-09-2019 17:34:32
C'est sur mon blog (art 11 de 5).
Texte complet :
Les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé continuent à s'appliquer aux véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
#86 10-09-2019 17:48:13
Texte complet :
Oui,  cela ne concerne que le cas particulier des N° non définitifs.(WW, carte grise provisoire, véhicule destiné à l'export)
Dernière modification par Ursulon (10-09-2019 18:12:56)
#87 10-09-2019 18:22:58
NON
JORF n°0035 du 11 février 2009 page 2393
texte n° 28
Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules
L'article 11 précité concerne tous les véhicules. Relire :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe … rieLien=id
#88 10-09-2019 19:40:00
Ben moi, sauf erreur, je n'y lis que çà:
                               Article 11 En savoir plus sur cet article...
Entrée en vigueur.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et au plus tard le 1er juillet 2009.
Il y a autre chose que je n'ai pas vu?
j'en suis resté au texte de l'ANTS:
"Pour les opérations ne donnant pas lieu à la production d'un titre d'immatriculation (déclarations d'achat, de cession, ...), le déploiement du nouveau système se fera progressivement, au fur et à mesure des opérations sans date butoir.
Le déploiement progressif du SIV a été organisé sur une durée totale de 6 mois (du 15 avril au 15 octobre 2009). Autrement dit, à cette date, plus aucune transaction n’aura lieu dans le FNI. Toutefois, le basculement de l'ensemble des véhicules actuellement immatriculés FNI dans le SIV nécessitera plusieurs années et se déroulera au fur et à mesure des opérations de cession ou d'acquisition et de celles entraînant l'émission d'un nouveau certificat d'immatriculation.
Le basculement du parc actuel dans le SIV devrait être accompli au plus tard en 2020."
"sans date butoir"
Sachant qu'un jour ou l'autre toutes le voitures changent de propriétaire  hmm
Dernière modification par Ursulon (10-09-2019 19:49:11)
#89 10-09-2019 19:50:25
OUI :
jusqu'à... nouveau certificat d'immatriculation (= cession et changement d'immat)
OU
au plus tard 31/12/2020 (si pas de cession) / (ANTS "au plus tard année 2020" = c'est-à-dire 31/12/2020).
Dernière modification par Jérome (10-09-2019 19:52:12)
#90 10-09-2019 19:55:38
OUI :
OU
au plus tard 31/12/2020 (si pas de cession).
Je ne le comprends pas comme çà, je n'y vois que ce que je lis au sujet des N° non définitifs, mais ce n'est pas grave, il y aura bien un texte d'ici là pour préciser quand et comment pour tous les véhicules actuellement au FNI.
#91 10-09-2019 20:13:46
Comprenez-le comme vous voulez...
A noter : l'article R322-2 définit le SIV comme étant un numéro définitif attribué par système informatique centralisé (et non départemental).
La FFVE reprend aussi ce point (même si vous ne reconnaissez pas sa légitimité, l'Etat la reconnait).
Dernière modification par Jérome (10-09-2019 20:18:38)
#92 10-09-2019 20:18:20
MARC91150
Moi j'aime bien le FNI
#93 10-09-2019 20:39:39
Ah, l'emploi du conditionnel dans un texte officiel ...
Au lieu de "devrait être" on aurait préféré lire, pour y croire: "devra être".
Il semble urgent d'attendre !   hmm
#94 10-09-2019 20:52:50
L'ANTS ne légifèrant pas, est soumise aux décrets / arrêtés.
Mes recherches continuant (même si hors sujet, vu leur prolifération...) :
https://www.service-public.fr/particuli … roits/F308
Et comme ce fake commence à être diffusé sur facebook :
https://www.20minutes.fr/societe/260049 … encore-cas
Dernière modification par Jérome (10-09-2019 20:54:23)
#95 10-09-2019 22:05:32
Oui, le terme "devrait", laisse flotter une absence de rigueur impressionnante, ça fait pas sérieux.
Mais si on dit "devra", il faut préciser le planning et la procédure ...
Il n'y a d'ailleurs aucune info sur l'éventuelle procédure de passage "obligatoire au SIV", s'ils n'osent pas nous le faire payer, on est pénards pour quelques années, et s'ils prévoient de le faire payer, il faudra choisir une couleur de gilets, plusieurs sont déjà prises tongue
Mais la perspective d'élections me rend serein à ce sujet, d'autant plus que beacoup d'élus sont posseseurs de voitures anciennes  tongue
Dernière modification par Ursulon (10-09-2019 22:06:43)
