#1 04-09-2019 18:23:26
capetien
reglage embrayage 15cv
bonjour à tous,
ayant à présent avec les conseils d'Onzamalle, réussi à écarter un peu la boite le mecanisme et disque sont sortis. Effectivement le disque Franssen fait 10mm et donc ça ne peut pas aller. Mais il y a aussi le reglage des linguets.
Est ce que je peux les régler sans les deux cales ou bien suis je obligé de les monter pour prendre les cotes ?
le mecanisme étant démonté je peux l'installer sur un marbre...mais quelle hauteur donner aux linguets ?
Merci par avance
Fred 95
Fred:  halte anciennes à la maison..de la 5HP , une 15, des 11, une 404 C, et ..une fille en 4CV..que faire ? on a tout essayé !  duhuh
#2 04-09-2019 19:22:12
Re : reglage embrayage 15cv
Ouah 0,7 mm en trop d'épaisseur et ça ne fonctionne pas ?
#3 04-09-2019 20:17:35
Fred, pour le réglage des linguets, suis le M.R. de la 15 Six, il n'y a guère d'autre méthode.
Plus qu'un réglage au centième, il te faut t'attacher à avoir exactement la même côte sur les 3 linguets.
Ensuite, très important, fais aussi le réglage de la commande d'embrayage, toujours suivant le M.R.
Au remontage, mettre un disque à la bonne côte, rien d'autre, et enfin cela devrait bien fonctionner.
La butée également est importante: Origine graphitée uniquement, des refab' merdiques ne sont pas non plus à la bonne côte.
Si tu ne respectes pas la chaine de côtes du mécanisme, sa commande, le disque, la butée, les linguets, ça ne marchera pas.
#4 04-09-2019 20:33:04
Je ne connais pas bien les 15 mais "mécaniquement" je pense que les 0,7 mm sont rattrapables par reglages.....
#5 05-09-2019 16:16:44
capetien
bonjour à tous,
MERCI smile
le disque est en cure d'amaigrissement...chez Franssen ils ne le font plus ( bizarre! )
pour les réglages, je viens de récupérer les cales qui sortent de l'imprimante.. je vais tester dès que je récupère le disque... il n'y a plus de raisons pour que ça ne fonctionne pas...
je vous tiens informés smile
Fred
#6 09-09-2019 15:54:40
capetien
bonjour à tous,
le débrayage / embrayage semble fonctionner correctement... à présent je vais régler les barres de sélection de vitesse.
Pourriez vous me confirmer les cotes (a) et (b) des fourchettes intermédiaires ? ( celles qui sont sur le carter de distri) j'ai bien le schéma où on les voit et l'on voit les références..mais je ne vois pas les cotes... qu'est ce que j'ai fait de mes lunettes ?
pffffff ça avance... Merci
Fred
