Pour te donner une idée
et pour faire hurler les puriste............sur la calandre j'ai percée la tresse a l'emporte pièce au niveau des trous sur la calandre et fixé la tresse avec des rivets "Pop" alu épanouie et a la fin je chasse l'axe du rivet
Sans oublier de la rentrer a chaque extrémité
Dernière modification par Alaquinz (24-07-2019 14:08:49)
Merci beaucoup pour ton aide.
Je suis ok mais pas pour mettre des rivets pop..
A mon goût pas top avec l’origine mais bon ce n’est qu’un avis..
Sinon c'est ça
Voici un pop épanoui en position et sans la tige
Dernière modification par Alaquinz (24-07-2019 17:48:34)
Alain, des rivets pop sur une traction !!!! Et pourquoi pas une boîte verte tant qu'on y est ?
Les rivets bifurqués sont disponibles chez tous les revendeurs, et ont également servi d'axes d'arrêt de tirants de portes sur certains millésimes.
Oh la la Olivier........Je me doutais que j'allais gâcher ta soirée
JE suis désolé..........
Bon me voilà rassuré.....alors profite bien de cette belle vue.
C'est pas prudent de conduire une Renault avec le parebrise encombré !!
Elle est belle, trèés belle !
Elle est très belle cette 4cv
Félicitation
C'est beau et ça prend forme bravo
Super!
Et il n'est pas manchot l'ami de la Manche
Aujourd’hui montage de ma caméra de recul.
Oui en effet j’ai eu l’idée de monter ce genre d’accessoires car je trouve la visibilité dans les retros et la glace arrière bien médiocre et le risque de cabosser la voiture lors des manœuvres me semble risqué.
J’ai donc trouvé une caméra à pas cher sur le net et monter cette dernière cet après-midi.
J’ai voulu faire un système repliable afin de ne pas faire crier les puristes quand il verront l’ecran Au tableau de bord.
J’ai onc installé l’ecran Sur un système de charnière repliable et installé un contacteur sur la commande de boîte en position marche arrière.
Je vous met des photos pour ceux que ça intéresse..
J'ai installe aussi une cam
L'écran est un super RETRO Que je clips que le RETRO int existant
Très satisfaisant
Ok superbe.
Tu peux me mettre une photo?
Top
Oui qd je rentres
Est ce une impression ou la section du fil apres le coupe circuit est-elle réellement plus faible que celle entre la batterie et le coupe batterie?
Ce soir montage d’un coupe batterie , bien utile en cas de problème.
https://i.postimg.cc/56Hp38Zj/905-C64-E5-A530-4-FE3-90-D3-8780599-D040-D.jpg
mauvais emplacemnt car facilement detournable par les voleurs avec un simple fil de fer . fallait choisir un coupe circuit placé a l interieur sous le tableau de bord (type marine).
Dernière modification par Tracker (12-09-2019 10:20:03)
