Ça envoyait un coup de haute tension dans un circuit électronique non protégé, je ne sais pas ce que ça faisait au circuit, je regardais juste le cadran des crédits passe de 0 à 99.
Bonjour C022596,
Merci du retour, je vais faire l'essai demain et aussi voir la marque de l'alternateur je ne tiens absolument pas à ce poste mais je ne voudrais pas en acheter un nouveau et avoir le même souci
Concernant un éventuel antiparasite ou je peut trouver cela et sa ressemble à quoi???
INFO oublié j'ai un allumage électronique cela peut certainement jouer??
Lazare du 67
Avant de mettre un filtre, il faut mieux trouver la source des parasites.
Et justement, un allumage électronique est censé en produire moins. Par contre, lui aussi y est sensible.
En premier lieu vérifier les liaisons de masse : vers moteur ET vers châssis.
Dernière modification par thierryvalk (11-08-2019 19:09:28)
C’est pas la marque de l’alternateur qu’il faut rechercher, c’est le type. C'est-à-dire qu’il faut savoir si ton alternateur comporte un régulateur incorporé ou extérieur. C’est pour éviter de le faire débiter à vide. Donc, ne sachant rien de ton alternateur, je préconise dans ma procédure de diagnostic la dépose de la courroie pour éviter de faire des bêtises.
Un antiparasite ressemble à un condensateur monté sur nos Traction lorsque le circuit d’allumage est d’origine. Il y en a avec une carcasse métallique, il en a d’autres en plastique. Apparemment ce n’est plus vendu chez Fvt et Nto. Sur Osc**o c’est disponible.
Concernant ton allumage électronique, ben je ne sais pas de quel type il est. Selon le modèle, il peut générer des parasites. Est-ce un modèle à décharge capacitive, un modèle avec module de type MTR ( c’est marqué dessus) avec générateur d’impulsions dans l’allumeur en remplacement des vis platinées , ou un simple boîtier d’assistance qui limite le courant aux vis platinées.
thierryvalk préconise le contrôle des masses. Il a raison. Tu peux en avoir un aperçu rapide avec des câbles à batterie surtout pas trop longs branchés d’un coté au moteur et de l’autre sur la caisse.
Léon. 11BL 1949
des tests trop complexes pour un simple autoradio !!
tu sors ton autoradio de la voiture et tu le connectes sur table a une batterie tu y branches un interrupteur en guise de contacteur a clé et tu actves linterrupteur pour voir si le phenomene se produit.
si oui....autoradio en cause
si non revoir connecxions sur la voiture.
c est comme ça que j ai toujours testé le soucis d autoradio et on est vite fixé sur l origine du bléme, au lieu de s amuser à chercher n importe quoi n importe ou
Dernière modification par Tracker (11-08-2019 23:31:01)
si non revoir connecxions sur la voiture.c est comme ça que j ai toujours testé le soucis d autoradio et on est vite fixé sur l origine du bléme, au lieu de s amuser à chercher n importe quoi n importe ou
A chacun sa méthode pour effectuer le diagnostic. Le plus important c’est de trouver ce qui fait allumer le poste dès que le moteur tourne. Si tu es persuadé qu’un test sur table sans faire tourner le moteur suffit, alors pourquoi pas. Moi j’en doute. Par expérience, je préserve le contexte. Cela évite de faire des erreurs de diagnostic. Bon je suis peut-être un peu dépassé par les dernières techniques de dépannage. C’est vrai que tout va très vite maintenant.
Léon. 11BL 1949
Z'avez raison tt les deux
Test sur table c'est vérifier si le poste fonctionne, et comment il doit être bien alimenté
Test en situation c'est vérifier qu'elles sont les perturbations si le test sur table est parfait
Tout ceci selon ce que je crois avoir compris
Dernière modification par titeauto (12-08-2019 11:17:38)
Tracker a écrit :des tests trop complexes pour un simple autoradio !!
oui entieremnt d accord avec toi
on essai d aider notre ami en lui faisant partager notre experience
Merci de vos retours d'infos, désolé pas eu le temps aujourd’hui de faire les testes RDV chez le toubib ce matin sortie à 11h45, après-midi kiné puis repos pas facile la santé depuis la retraite. Demain matin je vais mis mettre avec persévérance.
Lazare du 67
Voila un petit retour, les testes sont fait dès que je débranche le démarreur la radio ne s'allume pas il me semble que mon souci vient du démarreur, ou du système allumage électronique. Pour le moment un coup de pouce sur l'inter de la radio après chaque démarrage et le tour et joué.
Merci encore de vos infos, et je vous tiendrais informé de la suite il faut bien trouver l'intrus un jour.
Lazare du 67
Bon ! apparemment ça avance. Patience, tu vas trouver.
Léon. 11BL 1949
J'avais vu ce problème sur une belle Plymouth, modèle 57, elle s'appelait Christine, elle aussi allumait l'autoradio suivant son bon plaisir.?! Ce n'est qu'une piste Si ça peu aider.?!
Dernière modification par TRACBAR60 (18-08-2019 16:57:44)
Pour info problème radio résolu verdict elle à rendu l’âme direction recyclage, j'ai trouvé dans ma caverne un poste avec cassette, installé elle fonctionne super
Grand merci à tous pour vos infos
Lazare du 67
