Ma titine a besoin de roulements de moyeux AV neufS
Problème : Elle est de 1953 mais sans précision de date.
Je ne sais donc pas quel modèle de roulement commander.
En effet, il y a eu un changement de dimension en juin.
Elle porte le numéro de série 625981.
Cela permet- il à quelqu'un de m'aider pour trouver la bonne référence ?
Merci d'avance
Michel 55 ans
Traction 11 bl 1953
Landes Rion des landes
Effectivement en 53, il y a du 17 et du 19mm de large au niveau des roulements, le plus sûr serait de vérifier en ouvrant le tambour.
Ou tu retires 2mm sur l'entretoise si elle était équipée en 17, et que tu as commandé du 19mm
bonjour,
le refais un train avant de traction, il me faut des roulements de fusée.
Chez nos revendeurs habituels, impossible de connaitre la marque des roulements… à croire que ça leur est égal ! Pourquoi ne pas dire que c'est du SNR, du SKF ????? c'est peut être du "chinois" ??
Donc je cherche chez les négociants en roulements (123 et RS…) :
6306 : 32 72 19 (à gorge si possible - ou à faire usiner) : rien dispo : j'attends le devis et la marque des roulements !
6207 : 35 72 17 : dispo partout et prix 10 à 15 €
Questions :
- avez vous pu constater que Pat2D ou Franssen ou autre… livrent du SKF ou SNR ou du chinois ?
- mettriez vous des roulements "étanches" ou "ouverts" ? si c'est étanche la graisse "prisonnière" sera t elle suffisante pour vivre longtemps ? et si c'est roulement étanche, à quoi ca sert de mettre de la graisse dans la boite à graisse ? A l'origine, il s'agit de roulements ouverts… d'où l'intérêt d'avoir une boite a graisse.
- qui a déjà usiné au tour, un roulement avec plaquette carbure ?
Merci pour tout !
Jette un œil chez 123 roulements et pose leur des questions.
Si vous avez besoin... 123 des gens très pro... j’ai vu le magasin... impressionnant !
Par contre pour rainurer la bague extérieure, le carbure ne suffira pas.
Commandé jeudi après midi chez 123 Roulements par Internet (après consultation du catalogue SNR pour avoir les références exactes) 6 roulements SNR pour la boîte de 205 GTI de mon fils. Reçu samedi matin par Colissimo.
Dernière modification par carrera (05-08-2019 21:25:46)
La rainure ne sert qu'au démontage, donc tu peux saboter le roulement pour le remplacer!!
J’en viens... ils sont à 5 km de chez moi... et je ne savais pas ?
https://i.postimg.cc/BjDsRK41/0-A241104-1413-42-BD-BA07-56-CFF9691643.jpg
Peux tu nous indiquer les ré&ferences pour chacune des piéces (joints compris)
Merci Picard
jai pris les miens chez roulements et courroies,modeles etanches
J' y suis allé vendredi chercher un roulement intermédiaire de cardan pour la 207 de ma fille , une dame au comptoir qui connaît son boulot
, c'est bien d'avoir une boîte comme ça pré de chez soi
René
René (Annoeullin Nord)
citroen59 a écrit :J’en viens... ils sont à 5 km de chez moi... et je ne savais pas ?
https://i.postimg.cc/BjDsRK41/0-A241104-1413-42-BD-BA07-56-CFF9691643.jpgPeux tu nous indiquer les ré&ferences pour chacune des piéces (joints compris)
Merci Picard
Michel,
Les joints SPI :
2 fois 53 68 10
2 fois 45 65 8
Les roulements :
2 fois 6306 en 32 72 19 (non rainuré) marque générique import England
à 14.23 € ttc
2 fois 6207 en 35 72 17 en SKF
à 8.90 € ttc
et voila !
j'enlèverai la lèvre d'étanchéité intérieure (coté boite à graisse) du roulement intérieur en 35.
ca permettra de graisser le roulement
je laisserai l'étanchéité extérieure du roulement en 35 : ça aidera le joint SPI en limitant le risque de fuite de graisse dans le tambour
Merci Jacques
ca permettra de graisser le roulementje laisserai l'étanchéité extérieure du roulement en 35 : ça aidera le joint SPI en limitant le risque de fuite de graisse dans le tambour
Je pense que c'est ce qu'il m'est arrivé, de la graisse du roulement qui s'est déposée dans le tambour, et au controle technique, plus aucun freinage sur cette roue là, mais si on garde l'étanchéité extérieure et qu'on envoie la graisse de l'intérieur, ou vas la vieille graisse ?
Jean Jacques,
La « boîte à graisse » (l’espace entre les 2 joints spi) est étanche. La graisse y est prisonnière.
Voici les 32 mm rainurés
https://i.postimg.cc/NLWBcXNd/D55-CABD7-C06-C-42-B4-99-F6-FBF022-EB6346.jpg
Tu as fait faire ces rainures ou ?
René
Chez moi, par mes petites mains !
Tu es un sacré limeur
Ah tu est équipé
tu m'intéresse
René
Rohhhhh
Oh là Jacques les machines outil et les roulements n'aiment pas bcp lesetincelles???
Dernière modification par titeauto (11-08-2019 16:12:55)
