Belle boîte en effet. Mais il manque une grosse étiquette DESSUS DESSOUS collée sur l’une des faces du bidon un peu comme à l’image d’une boîte d’allumettes pour indiquer le sens d’ouverture. Sans indication il y a une chance sur deux que tout tombe sur les pieds à l’ouverture.
Désolé, j’avais personne d’autre à agacer aujourd’hui.
Léon. 11BL 1949
Si c'est pour coller sur ses flancs deux "grosses étiquettes" DESSUS DESSOUS inutile effectivement de choisir un bidon esthétique
Le dessus étant généralement (bien que des exceptions existent) à l'opposé du dessous, une seule étiquette suffirait. Grosse effectivement si tu as des problèmes de vue
Plus sérieusement, si tu n'as pas comme dans cet exemple, choisi un bidon avec des inscriptions sur son couvercle qui te serviront de détrompeur, une simple marque discrète sur un des côtés de la nervure supérieure suffira.
Dernière modification par ONZAMALLE (10-08-2019 19:48:26)
Moi j'avais entendu dire que le dessus du bidon c'était celui avec le bouchon….mais je me trompe peut être.
Plus rien n'est certain de nos jours, Alain, uniquement si tu le tiens verticalement
Eh bien oui Alaquinz tu te trompes. Dans le cas qui nous occupe, le haut du bidon devient le côté de la boîte et ça change tout. Si tu tires le côté de la boîte sans faire attention au sens des cassiers , tu risques de tout déverser sur les pieds.
ONZAMALLE : Heureux de ta réponse.
Léon. 11BL 1949
Surtout si il reste de l'huile ds le bidon, dis donc
Oh là. Pas la peine d'aggraver l'incident. Il y en a assez sur les godassesl.
Léon. 11BL 1949
A l'époque ou on jetait ces bidons "bidon non repris",ils servaient souvent de tiroirs dans les ateliers;
Mon père en avait fait des boites de rangement avec poignées pour les étiquettes, je les ai toujours connus et je les ai récupérés, ils me servent:
Pour la R16, j'ai fait plus simple:
Pour le nettoyage de petites pièces, j'en utilise toujours un:
Et dans ma collection, il y a cette curiosité:
Dernière modification par Ursulon (11-08-2019 12:36:25)
U,V,W,X,Y,Z. Y sont où
Eh le catalogue du jardinier jure Avec ce décors AUTo!
Mon père qui était forgeron de village avait aussi fait des casiers avec ces bidons , Mais à l'horizontale. Le bouchon servait de poignée
Pendant mes vacances vers 10/11 ans j'ouvrais ces bidons avec un marteau et un "rogne pied" ( outil qui servait à tailler les sabot de chevaux )
Nostalgie
Alain, tu n'oublies pas de t'arrêter à la maison la prochaine fois que tu viens, il y a quelques pièces de R16 (phares et feux AR) qui t'attendent, sinon ce sera la déchetterie
Il y a belle lurette que cette idée de lot de bord intégré dans un bidon me trotte dans la tête, et j'ai certainement été inspiré par tous ces détournements de bidons vus au cours de décennies de bourses d'échange, et aussi par ma manie de faire des boites de transports pour mes bateaux en bois, construits à une époque où j'avais du temps pour ça.
Une chaloupe à vapeur 1900 et son annexe
Dernière modification par ONZAMALLE (11-08-2019 13:06:47)
Superbe réalisation cette chaloupe.
Oui, les boites en bois, c'est bien plus beau.
Merci, gardes moi ces pièces, je pense être à St-Elix fin octobre, je te ferai signe.
Très beau.
Mon frère m’a construit des coffrets bois à la mesure, pour les outillages électriques !
De l’ébénisterie !
La chaloupe à vapeur dont le plan était dans MRB, c’est pas jeune.
Je l’ai construit aussi, avec le moteur à vapeur mono. Elle est toujours dans mon grenier.
Oui, c'est bien le plan MRB mais je l'avais réduit au 1/2, on ne peut pas le voir sur la photo bien sûr.
J'ai donné quelques bidon à un voisin, mon étagère ne permet pas d'aller au delà du T.
Il y a aussi les accessoires de jardinagedans le garage, mais, si c'est le guide Clause de 1980 qui te gène, je peux y mettre celui de 1952
Ne changes rien , les légumes auront bon goût grâce aux "graines d'élites CLAUSE"
…...en tous cas les tomates sont succulentes….
Un Maitre Pour tout ce qu'il entreprend cht'Alain
titeauto a écrit :U,V,W,X,Y,Z. Y sont où
Il y a aussi les accessoires de jardinagedans le garage, mais, si c'est le guide Clause de 1980 qui te gène, je peux y mettre celui de 1952![]()
Clause toujours ...
Erittäin hienoa työtä!, comme on dit en Finlande! Très bonne idée Olivier et du beau travail!
Cher Olivier, pourquoi le trou sur la pièce numéro 1?
Mettre le doigts dedans pour tirer si l ensemble restait bloqué ?
Extraordinaire. Très bonne idée je crois que je vais en faire autant..
Il y’a des gens qui déborde d’ingéniosité sur ce forum..???
Pas que d'ingéniosité !!!!!
