BONSOIR à tous,
j'ai un souci avec l'auto radio qui fut installer par l'ancien propriétaire, dès que je démarre la traction la radio se met en marche, ( poste éteint) peut on y remédier.
merci de vos retour et bonne soirée
Lazare du 67
pose un potard avec fonction on/off tout simplement
Merci Tracker le poste à un interrupteur on/off mais j’aimerai comprendre
Lazare du 67
Lazare du 67
Bonjour Lazare, bonjour à tous,
Tracker veut dire sans doute qu'il faut ajouter un interrupteur sous forme d'un potentiomètre ("potard") sur le circuit d'alimentation électrique.
Il nous faudrait des informations sur ton poste, sa marque, son type...
S'agit-il d'un poste d'époque (à lampes ?) avec un vibreur ou un appareil plus récent (>1960) à transistors ?
En général, le bouton de volume, en le tournant vers la butée gauche, coupe le courant d'alimentation et fait donc office d'interrupteur ("on-off")
C'est sans doute lui qui est en cause...
A suivre avec des détails, bonne journée à tous (et à l'ombre !)
JP A
je pense que s il y a un un interrupteur on/off le potard ne coupe rien ; mets quelques photos avec legendes des bitonios on comprendra mieux comme le dit jp A
Bonjour et merci de vos infos
Donc ce matin j'ai posé provisoirement un câble allant du plus de la batterie sur le fil jaune plus permanent.
Cela ne change rien il s'allume et s’éteint normalement avec le bouton on/off du poste jusque ici pas de souci plutôt normale.
Mais il y à un mais !!!! poste éteint avec le bouton on/off au moment du démarrage et seulement si le moteur tourne le poste s'allume sans toucher le bouton on/off (sa m’énerve pas bon pour mon cœur) de même il ne garde pas en mémoire les stations programmées.
Est ce car il y à un alternateur sur la TRACTION elle et aussi en 12 VOLTS
Ci-joint des photos du câblage électrique
MERCI DE VOS RETOURS
Sur les postes modernes, il y a un + permanent pour sauvegarder les réglages et un + commandé pour couper le poste avec le contact.
le rouge doit etre au + batterie car le jaune c est le ACC tu as une fiche iso, et le jaune c est le + permanent
Dernière modification par Tracker (09-08-2019 13:09:59)
Quelle culture ce Normand
Donc fil rouge plus batterie directe sans passer par le coupe batterie
Lazare du 67
J'avais entendu dire…...le fils rouge sur le bouton rouge et le vert sur le bouton vert…….!!!!!!
Mais quel est le c... qui a fait cramer le poste……..
Bon désolé je sort………!!!!!!!
QUI VEUT TOUS FAIRE SAUTER ?????? ont n'est pas en 40
Lazare du 67
Lazare du 67
il aurait été plus logique de mettre le coupe circuit sur le moins, il est preferable de connecter ton fil rouge au contacteur a clé du tableau de bord
Dernière modification par Tracker (09-08-2019 14:28:54)
Arès plusieurs essais fil plus directe de la batteries soit sur le rouge ou le jaune toujours le même problème
poste éteint dès que je démarre et que le moteur commence à tourner la radio s'allume.
Je suis entrain de perdre le nord une histoire de fou.
à creuser Lazare du 67
Est ce que tu fais un appui long sur le bouton pour éteindre l’autoradio ? sinon ce sont les parasites
Dernière modification par Negotroc (09-08-2019 17:08:57)
Bonsoir NEGOTROC,
Oui je fait un appui long, mais l'idée des parasites j'ai pensé peut être de l'alternateur, mais comment y remédier ou simplement acheter un ancien poste.
Comme quoi les choses moderne ne sont pour nos Mamy
Lazare du 67
le fil jaune est un +permanent alors que le rouge est un + apres contact donc c est celui ci quil faut connecter au contacteur a cle
Le mieux est de laisser tomber ce truc moderne... et chanter à la place !
Bonjour TRACKER
Mon branchement correspond à ton message, comme dit Negotoc peut être un parasite par le démarreur ou alternateur ?????
De toute façon je persévère, pour le moment j'ai remis les élément en place pour pouvoir profiter ce WE
Lazare du 67
Ce poste comporte un microprocesseur. Ce composant gère la fonction allumage du poste, balayage de la fréquence pour rechercher les stations radio, mémorisation des stations etc.
Lorsqu'on éteint le poste en pressant le bouton, on le met simplement en veille, on ne coupe pas entièrement l’alimentation électrique.
Si un parasite important chemine sur l’un des câbles d’alimentation ou câble de maintien des mémoires des stations programmées il peut réveiller le microprocesseur un peu comme sur un ordinateur et enclencher sa mise en marche.
Ce parasite peut provenir de la bobine d’allumage ou du circuit de charge et même de la batterie.
Pour le savoir, ne connaissant pas ton alternateur, je te suggère de détendre la courroie d’entrainement et la dégager des gorges de la poulie, puis débrancher un des deux petits fils de la bobine d’allumage et faire les essais suivants :
- Mettre le contact et actionner le démarreur. Si le poste s’allume pendant l’action du démarreur cela signifie que ton poste est trop sensible aux chutes de tension. Revoir les connexions aux cosses, charge batterie. Si non changer de poste.
Si le poste ne s’allume pas :
- Couper le contact et rebrancher le petit fil à la bobine d’allumage.
- Mettre le moteur en marche. Si le poste ne s’allume pas : Mettre un antiparasite sur la borne + de l’alternateur. Si le poste s’allume : Mettre un antiparasite sur la borne + de la bobine d’allumage.
Après si rien ne change, monter un poste un peu moins sensible aux parasites, c'est-à-dire plus cher, ou si tu tiens vraiment à ce poste il faut monter un filtre en série sur les lignes d’alimentation mais cela à un coût.
Dernière modification par C022596 (18-08-2019 11:31:07)
Léon. 11BL 1949
Quand j’étais au Lycée Mireille GRENET à Compiegne dans les années 80, on se servait d’un allume gaz électrique, on tirais le fil et on le glissait dans le monnayeur des bornes d’arcades (Le flipper House), on passait de 0 à 99 crédits sans dépenser une tune.
Je vois que je n'étais pas le seul à le faire !!
Dernière modification par jean-michel09 (11-08-2019 13:12:02)
Début des années 80, on téléphonait pour (presque) rien vers l'étranger dans les cabines publiques : lorsque la pièce descendait dans le monnayeur, un coup d'allume-gaz autour du cordon du combiné et c'était parti pour des heures
Expliquez nous svp, le phénomène !
Negotroc a écrit :Quand j’étais au Lycée Mireille GRENET à Compiegne dans les années 80, on se servait d’un allume gaz électrique, on tirais le fil et on le glissait dans le monnayeur des bornes d’arcades (Le flipper House), on passait de 0 à 99 crédits sans dépenser une tune.
