Bonjour à tous ,
( Question ) comment bien graisser les roulements de fusées sur freins arrières , (au démontage j'ai sorti au moins 200 grs de graisse entre le bouchon et le compartiment entre les deux roulement les deux roulements ) .
Dernière modification par Tracnam (21-02-2020 14:00:26)
Il faut nettoyer tout à l'essence!
Puis une fois sec écouter le bruit roulement en le faisant tourner...si tout est correct tu bourres de graisse chaque roulement ensuite tu montes le 1er, tu bourres de graissse la chambre... ensuite tu resserres le tout et qd le tambour ne tourne plus tu desserres et resserré à 1/8e de tour avant le point du 1er serrage. ton tambour doit tourner librement sans bruit ni point dur!
ça me plait comme explication, je vais vérifier les miens.
J'ai oublié , remplir le chapeau de graisse avant de reclipser!
Et toujours terminer par un serrage et non un deserrage!.
Si on a trop serrer, on désserre puis resserré un poil avant !
La chambre c'est ce que j'ai appelé le compartiment ? si c’est ça c'est du coup normale le faite que j'ai enlevé toute cette graisse ! cette partie serait plus ou moins étanche ? .
Oui marc le joint côté cardan et le joint sur l'écrou à créneau !
Les graisses ont des caractéristiques qui ne sont Pas éternelles il faut la changer ts les 5 a10 ans!!
Le fait de bien bourrer "la chambre" fait qu'en roulant, l'échauffement rend la graisse plus fluide et graisse en continu les roulements!
Mais il faut prendre soin de retirer les étanchéité des roukelelents côté chambre! Sinon la graisse ne sert à rien (dans le cas de roulements étanches )
Ma petite contribution à l'édifice:
Ecrous roues arrières est un roulement conique: serrer à 10 mkg ou 100 Nm pour serrer roulement puis desserrer 1/8 à 1/4 tour en arrière
Ecrous de maintien roues arrières sont serrés 5 mkg ou 50 Nm.
Voilà et bon WE à tous
Ecrous de maintien roues arrières sont serrés 5 mkg ou 50 Nm.Voilà et bon WE à tous
Et la mienne
Merci à vous tous , je comprends mieux le remplissage à la graisse de la chambre .
