Moi quand l'arrache est ajusté sur le tambour j'utilise un gros Serflex pour bloquer les mâchoires
Voici les plans de celui que j'ai fait, la partie écrou sert aussi à extraire la rotule supérieure. Si tu le fais je te conseille d'utiliser une vis de diamètre un peu plus gros, 20 ou 22 mm.
https://i.postimg.cc/LYncDn26/plan-extracteur2011002.jpg
+1 celui de Bellonze est très efficace . j'en parle dans cette discussion :
Stéphane - 45 ans-Pompadour en Corrèze (19)
11BL 1955 terminé à 99.9999 % - 11bl 1952 - 11B 1953 en dentelle -2cv AZ 1961 -
125 C45S Motoconfort 1952
Mieux qu'un pdf
Si tu es dans ma région, je peux te le prêter sachant que je ne l'utilise pas à toutes le heures de la journée.
Je viens faire un petit déterrage, j'ai l'outil Willmonda a 5 griffes, mais elle sécarte quand il trop,du coup je regardais a fabriquer un nouvelle outil, mais le PDF n'est plus disponible sad
Si une personne l'a encore je sui preneur.
Merci.
J'ai fabriqué, il y a longtemps, une collerette pour le RAB. J'avais récupéré un bout de tube mécanique, je l'ai percé et taraudé pour remplir le même rôle que la frette.
Et çà ne bouge pas, même en démontant des épaves
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Pour moi non.......mais attend d'autres réponses.
Merci .
